Verstärkte KW Lager
- RDThorsten
Franz, für einen Standardmotor mag das alles richtig sein. Für einen gemachten Motor um die 80 PS und 11000 Upm herschen andere physikalische Gesetze. Da reichen die Standardlager nicht mehr aus.
Ich will Dir nich zu nahe treten, aber ein Speedwaymotor und ein 31k Motor sind zwei völlig unterschiedliche Welten. Wer an 500er Jawamotoren schraubt hat von Zweitaktmotoren nicht gleichermassen Ahnung und natürlich umgekehrt.
Ich hätte selbst die Standardwelle nicht mit SKF bestückt.
Re: KW - Lager
Franz65 hat geschrieben:SKF Explorer 6305 C3
Moin Thorsten,
sehr gute Wahl der Teile. Und mach den Spacer über die Zylinder bzw bearbeite den ZK (hat der Andy sicher schon gemacht). Sonst wird das nicht ansatzweise was mit 80 PS.
Was die Lager betrifft, so brauchst Du dieses TZ-Lager wirklich nicht. Revidier besser regelmäßig die Welle und wechsel die Lager dabei. Das ist nichts anderes, als bei der TZ (bei letzterer sind die Intervalle kürzer). Der Stulle fährt auch so einen Motor und wird Dir nichts anderes sagen. Der MB macht es ebenfalls so.
Die Lager würde ich - siehe Bumbums Beitrag - beim Lagerfachhandel kaufen. Koyo, SKF, NSK kann man ruhigen Gewissens verwenden.
Bislang bin ich sehr zufrieden mit dem Primärtrieb. Die sind für weit mehr als 59 - 63 PS ausgelegt. Ich kann bei meinem keinen sichtbaren Verschleiß oder Pitting feststellen. Trotz fehlendem Gummieinsatz am Seitendeckel, läuft er sehr geräuscharm.
Und wenn Du schon dabei bist, wechsel direkt die Getrieblager mit. Vor allem Kupplungs- und Getriebeausgangslager.
Den Luffikasten empfehle ich Dir dranzulassen. Wenn Du den Deckel abmachst, bekommt der Motor genug Luft für ordentlich Leistung.
Wenn Du dann noch den Drehzahlbegrenzer auf 10.500 U/min einstellst, solltest Du lange Spaß mit dem Motor haben.
Bei den Dichtungen setzte ich mittlerweile durchgängig auf Yamaha, vor allem bei den Simmeringen. Mit den Teilen aus dem Zubehör habe ich leider keine guten Erfahrungen gemacht.
Raphael
Raphael
- RDThorsten
Jou vielen Dank Raphi, ich brauche keinen Spacer, da ich 795er Wiseco Kolben mit versetztem Pleulauge angeschafft habe. Die Zylinder sind gestern vom Bohren gekommen. Ich habe mich für 8/100 Spiel entschieden. Die Getriebelager hätte ich jetzt zwangsläufig nicht gewechselt, werde das aber noch mit berücksichtigen (die paar Euros). Luftfilterkasten hab ich nicht montiert. Ist je eh für die Rennstrecke und mit guten Schaumstofffiltern und fetter Bedüsung wird das funktionieren. Der Motor läuft dann ja eh digitalRaphael hat geschrieben:Moin Thorsten,
Raphael
Thorsten,
nicht immer soviel Mütze-Glatze spielen...das Blut wird auch wo anders gebraucht
Die 795er Wisecos gleichen die +5mm der 115er Pleuel aus. Du hast aber laut Deiner Aussage auch noch +4mm Mehrhub. Das sind +2mm die Du im OT und UT ausgleichen musst! Deswegen brauchst Du eine 2mm Spacerplatte oder einen entsprechend bearbeiteten ZK.
Legst Du den Spacer unter die Zylinder, kommst Du selbst mit 31k-Zylindern auf ungünstige Steuerzeiten. Also sollten die 2mm oben dazu.
Und ohne Luffikasten klaust Du dem Motor Performance. Machs Dir doch nicht so kompliziert...z.B. Stulle, MB und W.Lussner fahren ebenfalls damit. Warum nur? Und Du weißt, dass die nicht gerade langsam unterwegs sind.
Raphael
Raphael
- RDThorsten
Hmmm, dann haben zu viele hier im Forum zu viel Scheiße geschrieben. Bei +4mm und 115er Pleul sollte es mit 795ern ohne Spacer funktionieren. Gleichen die Wisecos die 2mm nicht mit aus? Wenn ich es zusammengesteckt habe werde ich es sehen. Kopfspacer (Alles andere macht wg. zu hoher Auslassteuerzeit wohl wenig Sinn) habe ich noch bei meinem Laserfutzie in der Warteschleife...
Thorsten....es funktioniert ja auch ohne Spacer. MB hats so beim Stulle gemacht und das ist prima.
Man muss den Kopf bzw. den Brennraum um 2mm nachsetzen damit der Kolben da rein kann.
Ich hab bei meiner 4mm Welle nen Kopfspacer aber das würde ich Dir nicht raten. Dann lass lieber direkt den Kopf machen.
Irgendwie bin ich schon davon ausgegangen,das Du das so hast direkt machen lassen beim AV.
- Duc-Driver
- RDThorsten
Hallo Thorsten!
Wenn du den Kopf um 2mm nachsetzen lässt, dann sparst du dir zwar den Spacer, must dann aber 2mm Unterlegscheiben unter die Kerzen packen, da sonst die Kerze zu weit im Brennraum steht.
Da würde ich weiche Kupferscheiben verwenden.
Weil ein Pendelrollenlager nicht nur sehr hohe radiale- sondern auch hohe axiale Kräfte aufnehmen kann, ein "normales" Rollenlager aber nicht.Duc-Driver hat geschrieben:Ähm, wieso nen Pendelrollenlager als KW-Lager?
Würde mich jetzt mal interessieren :)
Dann weil eine Winkelbeweglichkeit besteht--ich denke mal das die Welle im Betrieb auch schön durchgeknetet wird, das Lager ist halt unempfindlich gegen Durchbiegung der Welle.
Bedenken hatte ich erst in der doch niedrigen Bezugsdrehzahl, hier lehrte aber die Praxis alle Theorie. Selbst nach längeren Drehorgien (Autobahn) mit permanent über 9ooo Umdrehungen ist da noch nix auseinandergeflögen.
