Klassik Trophy
Hi Rolf,
dem Silvio hätten wir wirklich besser Testverbot ausgesprochen. Habe ihm gestern mal in Hockenheim zugeschaut. Mein lieber Scholli, der zieht schon heftigst am Kabel. Er fuhr ja auf dem großen Kurs den ganzen Superbikes davon. Und dann war da noch ein 16 Jähriger, auch auf einer RGV250. Der hatte es auch drauf. Der fuhr die zum ersten Mal. Dem habe ich auch mal gleich die Klassik Trophy schmackhaft gemacht.
In der 250ccm Klasse, ist meiner Meinung nach, der Silvio auf jeden Fall einer der um den Sieg mitfährt. Bin mal gespannt was er in Walldürn mit der RG500 aufführt.
Hi Silvio,
freut mich das es dir Spaß gemacht hat. Ist schon lustig was der Robert mit ein bißchen drücken an der Gabel und Höcker so herausliest. Ich hatte das ja vorher so eine Stunde lang beobachtet was er da macht und jedesmal wenn die Jungs nach ihren Turns kamen, sprachen sie von einem wesentlich besseren Fahrverhalten und riesigen Rundenzeitverbesserungen. Ich kenne den Robert schon so lange und wußte bis zum Samstag gar nicht das er das so draufhat.
Freue mich schon auf Walldürn, obwohl ich durch meine OP wahrscheinlich nur den Koch spielen werde.
- RDThorsten
Hi Thorsten
Dreht mit vollem Druck auf 12000. Kurz davor kommt der Schalblitz. Getriebe hat sich wieder optimal bewährt. Durch die Mehrleistung von 7PS muß ich nun die Kupplung verstärken (umbauen). Das mit der Fahrwerksoptimierung hat es voll gebracht, dank Uwe's Tipp. Auch die 310er Bremsscheiben mit den neuen Zangen hat die Bremse wesentlich verbessert. Die Brembos waren in Verbindung mit der Brembo Bremspumpe zu brutal an der RGV. Durch die leichteren Felgen ist auch das Handling etwas besser geworden. Ich bin sehr zufrieden. Es macht unendlich Spaß.
Wenn ich mich mir vorstelle wie da Deine TZ erst gehen muß.
Ich wünsche Dir auf jeden Fall viel Spaß in Oschersleben.
Gruß Silvio
Gruß Silvio
- RDThorsten
Jou, klingt gut Silvio. Gewichtsreduzierung der Felgen beschehrt bestimmt ein vitaleres Fahren. Ich bin mit dem Motor der RD für das Rennen in Bremerhaven jetzt auch kurz vor den Zusammenbau. Ich denke das er dann auch gute 80 PS bringen wird. Die +4mm Welle wird grade für kleine Kurse bestimmt gut Schub aus der Kurve bringen. Mit den Bremsen habe ich auch nochmal nachgerüstet. Ich hoffe nur das die 6-Kolben Zangen nicht zu heftig sind.
Nochmal nachgeharkt. Hast Du onboard gefilmt?
Hallo,RDThorsten hat geschrieben:Ich bin mit dem Motor der RD für das Rennen in Bremerhaven jetzt auch kurz vor den Zusammenbau.
du fährst also wieder mit ?
Höchstwahrscheinlich werde ich zusammen mit Kumpels als Zuschauer dort sein. Da bin ich mal gespannt
Nico
Zwei Hände Zwei Eier Zwei Takte
- RDThorsten
- RDThorsten
