Dampf aus dem Zylinder
nimms nicht so wie es sich erst ev. angehört hat Eddy,die jungs hier sind ok....war eben etwas witzige frage,weils normal ist daß an der stelle eben restgase rauskommen können...jeder hat mal angefangen
gruß Richard
Es gibt keine dummen Fragen nur dumme Antworten!
Die Frage war berechtigt u. dank Dir haben alle was dazugelernt.
Es hat sich bestimmt keiner über Dich lustig gemacht. Die Frage war außergewöhnlich und lustig zugleich. Da macht man hier gern mal ein paar Sprüche zur Erheiterung.
Zuletzt geändert von RDThorsten am Mi 11. Mai 2011, 11:40, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn du so viel unverbranntes Öl drin hast, dichten vielleicht die Ventile der Ölpumpe nicht mehr richtig. Dann läuft im Stand immer noch Öl in den Zylinder.
Zieh mal mit einer Zange vorsichtig die Winkelstücken ab, wo die Ölschläuche draufgesteckt sind. Aber Vorsicht: Da kann dir eine kleine Feder und eine Kugel entgegen gesprungen kommen. Dann mach den Kugelsitz ordentlich sauber und zieh die Feder ein ganz kleines bisschen länger.
Ich vermute mal, dass es dann aufhört.
Holli hat auch ein prima FAQ zur Ölpumpe gemacht:
http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?t=16883
@Holli
Das mit den Ventilen könntest du vielleicht noch nachtragen. Das habe ich darin nicht finden können. Hab jetzt aber auch nicht alle verlinkten Threads durchgelesen.
Einfach den Ölschlauch mal vom Vergaser abziehen und über Nacht in ein Schnapsglas hängen. Dann siehst Du schon ob das was undicht ist.
Dampft Öl denn überhaupt???
Ich würde eher auf Abgase tippen....etwas vermischt mit dem heissen Gemisch. Ich hatte sowas auch schon und das ist normal,wenn man die Kerze am noch heissen Motor raus schraubt. Bewegt man noch die Kolben etwas ,dann "raucht" es eben etwas bzw. minimal.
Benzin verdampft ja.
Eddi hat für mich gesehen sich nur etwas unglücklich ausgedrückt. Absolut Ok und keiner meint es böse hier :wink: .
Hier Stephan.....schau mal rein....deine Verkleidungsteile mal schön umgesetzt:
http://www.rzrd500.com/phpBB2/viewtopic ... &start=135
Fotos vom Bau (ab Seite 7):
http://www.rzrd500.com/phpBB2/viewtopic ... c&start=90
http://www.rzrd500.com/phpBB2/viewtopic ... &start=120
Fertige Exemplare:
http://www.airtech-streamlining.com/yamaz/YZR350.htm
Stephan....von wegen TZR Umbau....hier geil:
http://www.rzrd500.com/phpBB2/viewtopic ... sc&start=0
