rd 250 1a2 bj 76 leistungsbeschränkung
florianmk1
Beitrag von florianmk1 »
machen die 4 Zähne weniger (vorne) wirklich 30 kmh aus?
Sie dreht voll aus(9500)
Und die 110- 115 kmh sind mit meinem rd Tacho gemessen worden.
Kann ich die Auspuffkrümmer einfach absägen?und die Kopfdichtungen durch dünnere ersetzen, um die 30 ps zu erreichen?
Der Auspuff dröhnt, der Kolben schreit, 2- Takt für die Ewigkeit
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
drei mal Ja ;-)
Aber aufpassen das du die Krümmer nicht zu kurz sägst.
Ich vermute jedoch, das bei dir das alles schon gemacht wurde.
War damals "Standart" das zu machen.
Gruß BoxerMarkus
Punto405
Beitrag von Punto405 »
du hast 100er Düsen drin ?
Die 1A2 hat original 115er.Vergleich mal deine Vergaserinnereien
mit den Angaben auf rd400.de oder mit der Düsentabelle auf rd-stammtisch.de.Vielleicht passt da was nicht zusammen.
Stefan aus Gevelsberg
...naja....also die paar punkte machen echt keinen groß fühlbaren unterschied...
wenn man die eckige auf den vorgängerstand bringen möchte,dann würde es sich sowieso anbieten,den alten luftfilterkasten auch rein zu tun....
gruß Richard
Punto405
nur an den Düsen wirds nicht liegen-da hast du sicher recht.Aber ich
hab schon einige Vergaser in der Hand gehabt,da passte nix zum entsprechenden Modell.Nachsehen und vergleichen kann nicht schaden.
