Bigbore Elsie braucht neue Kolben
hi Stefan
kenn ich auch nur wie stresa sagt,an den aircooleds die ich mal in den fingern hatte mit 370cc? waren auch immer die dt kolben verbaut mit wie bei dir unten passend gekürzten zylindern
gruß Richard
stresa
Beitrag von stresa »
man kenn auch die Kolben der DT 200 oder vom Blaster Quad nehmen. Die haben statt der Fenster einen Ausschnitt, ähnlich der TZ750 Kolben. Die DT 200 Kolben hat ein Freund kürzlich bei so einem Umbau verbaut. Allerdings hat er eine Buchse eingezogen und die Kanäle im Zylinder ausgefräst. Die Buchse ist jetzt so, das man bis 68mm aufbohren kann. Der Ron Phillips (Fahron Tuning) aus England macht das schon seit 30 Jahren so. Da lassen sich sogar die TZ Leute Buchsen einziehen, um dem andauernden Beschichten aus dem Weg zu gehen.
