4L0 - Dichtungssatz für die Ölpumpe - WO ???
ukofumo
Beitrag von ukofumo »
dubbio hat geschrieben:Da sich in den Ölschläuchen aber kein Druck aufbaut, sollte das ziemlich wurscht sein.
Da muss ich etwas wiedersprechen.... dort baut sich Vacuum auf, wenn die Schläuche zu weich sind (dünne Silikonschläuche) könnte es die Schläuche "zusammen falten"
wenn die beiden befestigungsschrauben raus sind zum lösen einfach mit nem Kunststoff-Hämmerchen sanft dagegen klopfen, alternativ mit nem Holzstückchen
Die beiden Anschlussnippel für die Schläuche sind "nur" in's Gehäuse eingepresst aber Vorsicht dahinter verbirgt sich eine kleioone Feder und eine noch kleinere Kugel....
RD250 1A2 Bj.1977
Schläuche kannst nehmen von billigst Aquarium Befarf....die dann sehr schnell aushärten, bis gut und teuer transparent oder original schwarz Yamaha. Ich nehme Tygon in gelb oder wie jetzt mal in klar transparent und weich.
Ich brauche da auch keine Sicherungsringe.....einmal aufgesteckt gehen die ohne Gewalt nicht mehr ab.
Auch die ( unterschiedliche ) Länge der Schläuche spielt null Rolle.....da existiert so manches Ammenmärchen.
dubbio
Beitrag von dubbio »
Hi Uwe,
Vakuum ist ein hartes Wort.
Sagen wir Unterdruck.
Aber selbst wenn sich die Schläuche zusammenfalten würden - das Öl käme trotzdem durch.
Weil das gepumpt wird, den Schlauch im Zweifel also wieder auffalten täte.
So kompliziert ist aber aber glaube ich nicht.
Es wird Öl in den Schlauch gedrückt - und auf der anderen Seite herrscht Unterdruck.
Keine Chance für das Öl sich sich zu emanzipieren.
Wenn man da von Unterdruck redet, der einen Schlauch zusammenziehen kann......das ist vielleicht etwas übertrieben.
Die Kirche darf gerne im Dorf bleiben :wink:
rrichard
Beitrag von rrichard »
Silikon verträgt kein (Mineral-)Öl auf die Dauer. Ölfeste Schläuche verwenden.
rr
DS7 - nein, das ist keine RD
