TZR Motor rasselt
Eventuell liegt der Defekt ja im Bereich des Kupplungskorbes. Der Deckel ist ja recht schnell runter....
Dirk01
Beitrag von Dirk01 »
Tach
Update
ich hasse es wenn andere recht haben.....
KW is wohl Schrott.
Wenn ich am Polrad hin und her drehe kann ich es ganz deutlich klacken hören.
Mein KW Instandsetzer sachte noch zu mir, dass ich die Welle in diesem Leben nicht mehr kaputt bekomme.
Evt. hab ich Ihn Missverstanden und er meinte das Leben ner Eintagsfliege....
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Das kannst Du garnicht so merken Dirk, also mal langsam. Kippt der Kolben gegen den Zylinder,hat das ein deutliches Geräusch wenn da viel spiel ist :!: Dieses Klacken vom links/rechts drehen überträgt sich auch auf die Welle und dann kannste das so denken...is aber garantiert nich so :wink:
Also erstmal Vorsicht mit Vermutungen. Ein Kolben wird billiger werden.
Hattest Du keinen ordentlichen fetten Fresser bei 200 ist die KW auch fast unzerstörbar,gerade die TZR Welle ist geil.
Ein KW-Lager kann immer mal hops gehen aaaber zerleg mal. Dann damit zum Andy.
Mach mal den Gaser ab und die Membrane raus,dann drehen und nochmal reinhören/reinsehen. Dann merkste das schon eher wo´s herkommt.
Dirk01
Holger
den Klemmer hatte ich mit der alten Welle.
Erst danach kam die neue Welle und mit der hatte ich keinen Klemmer!
Das Polrad kann ich auch minimal nach oben drücken.
Und da dürfte doch null Spiel sein?
Die Pötte sind ja ab und die Kolben sehen aus wie nach dem Einbau soweit man es eben sehen kann.
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Hallo Dirk,
wohnt denn keiner bei dir in der Nähe, der mal kurz drüber schauen kann?
Am Ende ist es was harmloses und du hast dich tagelang bekloppt gemacht.
Mfg Wiba
Der wiba hat vielleicht gar nicht so unrecht.
Zu deiner Beschreibung fällt mir Thorstens Beitrag mit dem Kupplungsdeckel ein.
Das Klack beim Hin- und Herdrehen könnte auch ein gelöstes Primärritzel oder ein loser Kupplungskorb sein.
Dirk01
@wiba
mmh grübel ja muss mal gucken wen ich da antriggern kann...
@STVOnix
Hatte ja schon die ganze Kupplung runter und getauscht und brav mit Drehmomentschlüssel (90Nm) festgezogen sowie neues Sicherungsblech drauf.
Primärritzel war auch fest.
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Das Polrad muss schon absolut fest sitzen und die KW darf kein spiel haben.
Also Dirk,zerleg den Motor. Das bringt keinen weiter hier :wink: .
Wenn Du das Polrad hoch und runter bewegen kannst hast Du eventuell noch Glück gehabt. Vieleicht ist es dann nur ein Äußeres KW Lager. Defakto bedeutet das aber: Das Motörchen muss nun auf!
Beitrag von Bigbike-Hunter »
Ei ja, dann musst du doch wohl oder übel den Motor öffnen.
Fang erst mal mit der Kupplungsseite an, da kannst du schon
mal Kupplung und Primärantrieb checken. Wenn sich das Übel
immer noch nicht gezeigt hat, kannst du im nächsten Schritt
die Zylinder runter machen und die KW prüfen, das festgestellte
Spiel am Polrad wird man hier wohl dann deutlicher spüren
und du kannst auch die Lager einer Sichtprüfung unterziehen.
Wenn das Alles nichts gebracht hatte gibt´s nur eins, Motor auf
und Welle wieder raus. :roll: :?
VG BBH
Dirk01
Nabend
ne Motor is noch nich auf...
Hier aber lustiges "ich dreh am (Pol)rad" geklicker
http://www.divweb.com/rd/videos/polrad.html
Dirk
TZR250 (2MA)
KR-1S (C2)
RG500 (HM31A)
RGV (VJ22)
Klingt nicht gut Dirk. Schätze mal ist wohl die Welle. Bin gespannt. Kannst nicht heute abend noch aufmachen? :mrgreen:
Genau so hat es sich bei einem Roller angehört, als sich der Stator gelöst hatte.
Also - gib die Hoffnung nicht auf!
hi Dirk
...da ich nicht weiß wie diese kurbelwelle aussieht....ich hatte mal eine alte rd mit solchen geräuschen beim drehen per hand,und da waren die gewichte der kurbelwelle locker-ob das bei dir sein kann...s.o. hat die tzr so zeugs auch in der welle?
gruß Richard
Hallo Dirk,
das gleiche Geräusch hatte ich bei meiner 1WW.Hatte gedacht,die Kurbelwelle ist hin.Per Zufall nur Polrad ausgebaut und genauso hin und her geschüttelt wie in dem Film.Und siehe da,es war das Polrad.Hatten sich innen die Magnete gelöst.Bei laufenden Motor irre Geräusche,die sich nicht einwandfrei orten liesen.Passiert,wenn der Motor bei Kolbenklemmer auf einmal abrupt gestoppt wird.Da zerbrösseln unter Umständen die Magnete im Inneren. ;-) Probier das doch mal aus.
Lux-RD.
