Na dann mess mal nach bei Dir,würde mich mal interessieren was da anliegt. Wieviel Km hat die Kupplung runter Maik?
Jaulender 6.Gang und Spiel am Kupplungskorb :(
- Boxer Markus
Hallo,oelbrenner hat geschrieben:Hallo zusammen!
@Markus : Wie fühlst Du das Spiel? Achsial oder Radial?
Die Hülse geht saugend in den Kupplungs(außen)korb. Groß radiales Spiel ist da nicht, sonst würde der Korb bei gezogener Kupplung zumindest rumeiern/schwingen.
Ist die Hülse nicht härter als die Lagerringe des Korbes?
So kenne ich das von der Luftgekühlten Rd. Sind denn auf dem Umfang der Hülse lauf- bzw pittingspuren zu sehen?
Blöde Frage: Alle (Zwei) Anlaufscheiben montiert?
ist jetzt schon zu lange her, aber saugend war es nicht meine ich.
Die beiden Scheiben sind drin!
Ich vermute das es auch an den alten Kupplungsbelägen liegen kann, die Kupplung packt zwar noch aber ggf. sind die Beläge zu hart ??
Gruß BoxerMarkus
