Kurbelwellen von Factory Spec.
Moin,
Versandkosten werden komplett verzollt!
Wenn jemand so ein Teil als "Gift" angibt kannst Du davon ausgehen, dass es vom Zoll geöffnet wird und Du dort angeben musst was es gekostet hat / bzw. welchen Wert das Teil hat. Machst DU da falsche Angeben wirst Du wegen Steuerhinterziehung belangt. Kannst Du keine Angaben machen wird man den Wert schätzen...
Ich würde daher immer davon ausgehen mind. 22% auf den Wert zu zahlen!
(Eigene Erfahrung nach mindestens 200 Sendungen aus den USA!)
Peter
Peter
Also ich habe immer die kompletten Versand/Frachtkosten inklusive Versand bis zu mir nach Hause verzollen müssen.
Bei einem Kauf eines Motorrades in den USA wurden sogar die Fahrtkosten bis an meinen Wohnort geschätzt, obwohl ich das Moped höchstselbst in Hamburg abgeholt habe...
...habe aber auch schon erlebt, dass die Versandkosten gar nicht eingerechnet wurden - da kannte sich der Sachbearbeiter nicht so gut aus!
Peter
Peter
mh ja weiß ich jetzt auch nicht genau, habe das nur irgendwo mal gelesen !
Habe hier wohl ne Rechnung vom Zoll liegen, da geht das aber auch nicht von heraus wie genau es jetzt verzollt wurde.
Ja die Sachbearbeiter... sollten mal ne Computerschulung machen
Außerdem sollte man viel Zeit beim Zoll mitbringen
(so 2 Stunden
Unter umständen kann das dauern bis die erstmal herausfinden, mit welchem Zollwert die Sachen verzollt werden.
Also bei mir ist noch nichts Verzollt worden. Ich schicke immer alles als Geschenk und das was ich bekomme wird auch immer versendet als Geschenk. Noch nie Probleme gehabt.
*KLOPF KLOPF*
Schweinerei mit dem Zoll, die machen einfach was sie wollen. Ein Freund von mir hatte das letztens auch mit ein Satz TD3 Zylinder, da ham sie ihn Zoll berechnet obwohl die Zylinder schon 37 Jahre alt sind!!
Also: Als Geschenk versenden, alte Motorradteile (old motorcycle parts) draufschreiben und KEINE Rechnung oder irgendeinen Hinweis zum Wert dazu tun. Natürlich auch nicht als Absender oder Adressierter eine Firma benutzen...
*KLOPF KLOPF*
