RGV-Umbau, ein paar Fotos
1) Sie klappert
2) Lass den Scheiss mit den Kennzeichen. Fahr ohne, das ist "nur" eine Ordnungswidrigkeit. Was Du da machst ist Kennzeichenmissbrauch = eine Straftat = gibt 5 Punkte, die 5 Jahre drauf bleiben.
(Fahr lieber einen Rentner tot, das gibt zwar auch nur 7 Punkte, aber da ist die Punktzahl irgendwo mit dem Unrechtsbewusstsein korreliert)
Danke das Du Dir Sorgen machst Heino.
Der Motor hört sich in natura garnicht so böse an, ausserdem hat eine fette Inbusschraube von der Umlenkung immer gegen den Pott genagelt.
Da musste ich den Pott mit dem Hammer etwas bearbeiten.
Und wenn überhaupt stossen die Pleuel gegen das innere Gehäuse. Aber ich habe alles kontrolliert, alles ist OK. Sehr "laut" sind auch die CFK-Membrane,die klappern heftig.
Vielleicht nehme ich auch mal etwas die Zündung zurück, ich muss da ja eh dran.
Das ist auch kein Nummernschild sonder ein Alublech das mal das Nummernschild halten soll. Die paar Meter.... macht euch nicht ins Hemd
Die Polizeistation ist 500 m von mit wech.
Ich bin eben noch auf PRIVATGRUNDSTÜCK ein paar Meterchen gedüst (grosser Garagenplatz) , ab 5000 wird sie so fett das es nur bis 5500 geht.
Die Kette schleift immer noch gegen den LC-Deckel obwohl da schon genug Späne geflogen sind.
Also Hausaufgaben.
Also Hausaufgaben.
- THOMAS
So, Leute
Samstag war es soweit.........
siehe Bild
siehe Bild
- BILD0328.JPG (130.95 KiB) 1474 mal betrachtet
- BILD0318.JPG (113.64 KiB) 1477 mal betrachtet
- THOMAS
@Rene,
selsbst weggeschmissen und umbgebaut isse schon.....
Die Kronjuwelen hat der Highsider nicht erwischt, aber die Innenseite vom Oberschenkel und leider mein Bein zerstört.
Gruss Thomas
PS:@olli, werden Schaden hat braucht für den Spott nicht zu sorgen!
Ich wünsche Dir eine Unfallfreie Saison.......
Gruss Thomas
- THOMAS
Ja klar es sollte ja orginal aussehen.
Schau mer mal wie lange das mit dem Liegegips dauert.
Dann werde Ich mal eine Bestandsaufnahme machen.
Gruss Thomas
Gruss Thomas
- RDThorsten
Hi @ all + spez. Holli
...das ist ein nett anzusehender umbau auch wenns ein wasserkocher ist.....
zu deinen probefahrten sag ich als ehemals auch böser bube nur,täusch dich mal nicht vonwegen privatgrundstück,das gilt NUR,wenns auch nicht einfach zu befahren ist,womit du bei den meisten sofort wieder den zulassungsregeln unterliegst....
....zu dem nummernschild?..ich konnte gar keins sehen....wenn man ein anderes nimmt,dann hat MK recht,das ist dann eine straftat,aber er hat teilweise unrecht damit,wenn du ohne fährst,das ist nur dann eine kleine nummer,wenn das kfz regulär zugelassen ist,was ja bei deinem umbau wenn ich recht gelesen habe noch nicht der fall ist gruß Richard
