RD 350
Kevan601
Beitrag von Kevan601 »
Ist mir schon klar, aber ich denk nicht dass das passiert.
Lange Rede kurzer Sinn, ich versuchs einfach mal und berichte ;-)
Schieber auf, Hurra die Gams
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Melvin hat gerade Sonderangebotswochen.
Vielleicht passt ja auch der Stahlflexkit von der 250er.
Gruß Matthias
stresa
Beitrag von stresa »
http://www.tz350.net/tzperformance.htm
Kim, hier findest du welche Pumpe für welche Zange passt.
Das eine Z1 bei 2 Zangen eine 5/8 Pumpe hat hilft dir nicht weiter. Es kommt immer auf die Größe der Bremskolben an.
Übrigens hatte die TZ250/350 eine 14,2 mm Pumpe im Gegensatz zur 5/8 Pumpe der RD bei gleicher Zange
Kevan601
Und Uwe rettet wieder den Tag :-)
Dann hätte ich mit dem Originalen HBZ 36.6, was wohl zu hoch ist nach der Tabelle.
Ok dann muss ich wohl doch schauen was ich an anderen HBZ finde.
Ich glaub ich hab da auch bissl übereifrig die Fläche ausgeblendet :-P
Danke
Kevan601
Bin da jez noch auf was gestoßen, kann jemand mit der Teilenummer 341-25850-10 was anfangen? Oder zumindest welches Moped das ist?
Google ist dein freund
Assemblies where 341-25850-10-00 is used
1974 TX650A - Double Disc Brake Xs650c
1975 XS650B - Double Disc Brake Xs650c
1976 XS650C - Double Disc Brake Xs650c
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Ich fahre an meiner 350er LC die Pumpe einer 250er LC.
In Verbindung mit Stahlflex funktioniert es sehr gut.
Stulle
Bild[/align]
Matt21
Hi Kim,
was für einen Kolbendurchmesser hat das Mopped denn?
Gruß Matthias
Kevan601
Zefix warum find ich denn nie was in Googel? Ich glaub ich muss mir das echt angewöhnen auf Englisch zu suchen.
Kolbendurchmesser 48, ganz normal.
Die LC hat glaub ich kleinere Kolben oder?
Dann schau ich mal ob ich sowas auftreiben kann, merci
chato
Beitrag von chato »
Nabend Kevan,
du bist ja von der Originalpumpe ab?
Abgesehen das es 2 Durchmesser bei Yambits( wurde ja schon geschrieben) gibt,
war mein Satz von Yambits Mist. Da haben die wohl beim Eintüten Teile vertauscht-ich hatte ein falsches Staubschutzgummi in meinem Set was von Mrs Page umgetauscht wurde.
Die anderen Teile passten, haben nicht funktioniert-keinen Bremsdruck.
Ich habe den originalen Satz bei Herrn Meise (der hat auch 2 Sets im Programm) gekauft, der passte perfekt und Bremsdruck war auch flugs da.
Jesus é fiel
stresa
Hi Kim,
schau mal. Hier eine 19er Bremspumpe für deine Doppelscheibe:
http://www.classic-motorrad.de/classifi ... ing_i29121
Kevan601
danke, aber jetzt hab ich nach langem Suchen eindlich eine von der TX 750 gefunden :-)
Muss ich nur noch überholen
Kevan601
Hallo, hab mal wieder eine Frage:
Bei den Zubehör Lenkungsdämpfern für die ACs (214-23490-00), weiß jemand was da für ein Öl reingehört? Da war eine brutal zähe Brühe drin, keine Ahnung was das ist. Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen :-)
Kevan601
Servus,
gibt doch mal wieder ein kleines Update, das mit der Bremse vorne scheint alles zum passen, nur die Sättel müssen noch ein wenig nachjustiert werden, die stehen etwas zu weit außen.
Bild[/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-1b1d1 ... 0.jpg.html
Bild[/URL]
https://www.bilder-upload.eu/bild-713c4 ... 0.jpg.html
Die Zylinder hab ich die Woche vom Fräsen wiederbekommen und sind auch gleich für die 400er Kopfdichtungen geplant worden. Am Wochenende will ich die Kanäle und Membrankästen (für YPVS Membrane) fertig bekommen damit sie nächste Woche zum bohren gehen können.
Kettenrad und Ritzel sind noch beim Abdrehen für eine 520er Kette, mein Drehstahl schafft das wirklich nicht.
Weitere Bilder folgen :-)
Kevan601
Servus zusammen,
nochmal ein kleines Update:
https://www.bilder-upload.eu/bild-52afb ... 5.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-d9b4f ... 0.jpg.html
Block ist fast fertig
https://www.bilder-upload.eu/bild-558dd ... 5.jpg.html
Überströmer, soweit ich reinkomme
https://www.bilder-upload.eu/bild-355da ... 4.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-3a86a ... 7.jpg.html
Von unten aus
https://www.bilder-upload.eu/bild-8a384 ... 1.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-77a59 ... 5.jpg.html
Einlass für YPVS Membrane. Die Nuten sind für die schrauben weil ich die ohne Spacer fahren will. Damit das geht haben die Anschläge das gleiche Maß wie die originalen.
Steuerzeiten bleiben original, bleibt auch der Serienauspuff drauf, evtl mit einer umgeschweißten Flöte.
Und jetzt lehn ich mich mal weit aus dem Fenster und peile ein Einbaumaß von 0,03 (oben) bez 0,02 (unten) an. Hat jemand Erfahrung mit der Konizität? Weiter als 0,01 trau ich mich eigentlich nicht.
https://www.bilder-upload.eu/bild-02ad7 ... 9.jpg.html
https://www.bilder-upload.eu/bild-6e25e ... 4.jpg.html
So gehen die Zylinder zum bohren, die Platten sind auf der Auflagefläche geschliffen.
Dann bin ich mal gespannt :-)
