Schweissgerät für Einsteiger, Beratung erwünscht
Holle17169
Beitrag von Holle17169 »
Also wenn das Gas jetzt schon leer wird, hast Du bestimmt zu viel eingestellt.
Du wirst fast nie mehr als 8-9 l/min brauchen. Stell den Manometer mal so auf 8 ein. Kannst aber auch tiefer gehen, aber das solltest Du ausloten.
Ich denke das der Manometer auch eher ein nicht so genauer ist. Denn für einen guten biste mal schnell 80€ los.
Da gibt es aber ein Prüfgerät das auf der Gassäule basiert. Ist nicht teuer und hält auf immer. Frag mal in einem Fachhandel nach.
Wenn Du keinen hast, dann kann ich Dir einen besorgen.
Holle
5-6 reicht bei den 1 mm und 25A völlig aus,
Ich hatte am Anfang ca. 1/2 20 l Flasche pro Paar gebraucht ...
Danke ürs Angebot.
Wir hatten 7l.
Also braucht man doch recht viel Gas.
Franz-S
Möchte mir eventuell auch ein Schweißgerät kaufen
Beitrag von Franz-S »
Servus Freunde der Schweißerzunft,
wie im Titel schon geschrieben, möchte ich mir eventuell auch ein Schweißgerät zulegen. Habe mich hier schon etwas eingelesen und habe folgendes Gerät ins Auge gefasst:
http://www.ebay.de/itm/200806552680?_tr ... EBIDX%3AIT
Schweißen möchte ich erst mal ein paar gröbere Dinge in VA, wie z.B. ein Treppengeländer. Später eventuell auch mal etwas dünneres wie einen Auspuff :P . Alu sollte auch möglich sein. Ich will nicht der absolute Schweißprofi werden, will eher ab und zu mal was selber machen können.
Meine Frage ist nun, ob jemand zu dem von mir ausgewählten Gerät was sagen kann. Möchte einen Fehlkauf vermeiden. Auch würden mich Meinungen zu dem im Angebot enthaltenen Helm interessieren.
Vorab schon mal vielen Dank für ein paar Meinungen,
Franz
So eins hatte ich auch in der Auswahl.
Kannst Du kaufen , ist ggf. für eher seltenes Schweißen etwas overkill.
Preis /Leistung absolut i.o.
Franz-S
Servus Martin,
vielen Dank für die Rückmeldung :)
Ist vielleicht wirklich etwas Overkill, aber ich kaufe lieber einmal vernünftiges Werkzeug als mich zu ärgern, wenn´s nicht richtig funktioniert wenn ich es brauche.
Viele Grüße,
Franz
Franz, hast Du das WIG Gerät gekauft?
Bin auch grad am überlegen, gleich was besseres um sich nicht später zu ärgern, habe an dieses gedacht:
http://www.ebay.de/itm/KOMPLETTSET-SCHW ... 2ed1de3ac0
Wo ich nicht ganz schlau werde, es werden öfter auch die Fußpedale beworben.
Die Frage ist, hat ein jedes WIG Gerät am Brenner eine Taste zur Stromabsenkung oder nicht? Also das Fußpedal wär dann zusätzlich.
nanno
Beitrag von nanno »
Nein, nicht jedes hat ein Fußpedal, besonders die Basismodelle bei den Invertern eher nicht. Fußpedal ist, wenn man Alu schweißen will, der Hammer. Sonst bei dünnem Zeugs auch nicht schlecht. Es geht zur Not auch ohne.
LG,
Greg
Frei ist, wer frei denkt.
Franz-S
Servus Sigi,
ja, habe das Gerät gekauft und bin auch sehr zufrieden damit. Die etwas massiveren Sachen zu schweißen funktioniert auch schon recht gut. Mein Treppengeländer ist zumindest ganz ansehnlich geworden.
Bei den dünneren Sachen, VA <1mm, muss ich noch üben damit´s nicht nur hält sondern auch schön ausschaut. Liegt bestimmt nicht am Gerät :oops:
Gruß, Franz
Sigi bei deinem Link vermisse ich das wichtige Kürzel IGBT.
Wo's nicht dabei steht ist oft die "billigere MOSFET Technik drin.
Der Schalter am Handteil ist nur Ein/Aus.
Das Fußpedal kann den Strom rauf/runter regeln. Bei Stahl geht das ohne (Auspuff mache ich z.b. ohne Pedal) - bei Alu UNBEDINGT nötig, sonst werden deine Schweißnähte nie besser werden.
Aha, IGBT, muss danach suchen, ja drin ist Toshiba Mosfet. Dachte das ist schon ein Spitzengerät.
Meine WIG Nähte können nicht besser werden, ich hab noch keine gemacht.
Und Pedal: Der kleine Schweisser-Sigi sagt auch unbedingt nötig, allerdings haben die guten Geräte die Stromregelung an der Pistole, was besser ist, man kann dann auch stehend braten, was mitn Fußpedal wohl schlecht geht, darum.
Martin, welches Gerät hast Du nun, Link funzt nicht mehr.
Hiha
Beitrag von Hiha »
2-Takt-Sigi hat geschrieben:.., man kann dann auch stehend braten, was mitn Fußpedal wohl schlecht geht...´
Geht gut, allein die Rumzieherei vom zusätzlichen Kabel ist lästig. Aber mein altes WIG kann man eh nur zu dritt aufs Baugerüst hinauf wuchten... :?
Hans
Holle17169
ich melde mich dann auch mal. Fußpedal ist eine sehr feine Sache, aber, bei Edelstahl brauch man es meist nicht. So etwas kann man nach der Übungsphase ja noch dazu kaufen.
So wie ich es sehe sind die Geräte gepulst. Da kann man das über die Pulsfunktion schon sehr gut steuern.
Was ich allerdings nicht nachlesen kann ist das, dass man bei 4 Takt über den Ein- Ausschalter die Stromstärke regeln kann.
Bei meinem (Rehm Invertig 210) kann ich durch kurzes drücken auf einen eingestellten Wert herunterfahren und auch wieder hoch.
Oder durch dauerhaftes Drücken herunter und herauf Regeln.
Es gibt auch Schlauchpakete die ein Einstellrad besitzen. Die kosten aber dementsprechend und sind bei dem Preis bestimmt nicht dabei.
Auch kann nicht jedes Gerät damit betrieben werden.
Wer mal schweißen, mit ein bisschen Anleitung, möchte der kann bei mir gerne vorbei kommen. Auch bei Fragen kann ich gerne behilflich sein. Einfach per PN melden oder anrufen.
Viele Grüße aus Hundsbach
Holle
Werde wohl dieses nehmmen, suche aber noch weiter.
http://www.ebay.at/itm/13750-SCHWEIsGER ... 54141a431b
