Vorstellung keule und wiederbelebung RD250A.
@keule
Der wuchtfaktor paßt wohl genau aber eben für die 250er weil das die grundkonstruktion war...Yamaha hat mit möglichst geringem aufwand dann noch ein 2. moped draus gemacht...merkt man auch gut wenn man beide gefahren hat...eine gute 250er läuft sehr vibrationsarm...die 350er ist der vibrator dagegen
- keulemaster
ah, ok danke für die Info.
ich habe einen Tip bekommen für eine pragmatische Lösung...
schweisspunkte in die freie Löcher ohne blei und blei neu eingiessen...alles mit intakter KW...
falls das nicht hält kann man immer noch, KW zerlegen lassen und evtl. Wolframkupfer oder sowas neu machen...
was haltet ihr davon...?
Wenn du den Motor eh schonmal offen hast kann man das auch gleich anständig reparieren, wenn sich die Bleistopfen gelockert haben.
Auch das Nachwuchten auf "schwerere" 350er Kolben sollte nicht das Problem sein wenn der 250er/350er Wuchtfaktor bekannt ist.
Entweder man vergrößert die Bleistopfen unten noch (mehr Gegengewicht in den Schwungrädern) oder bringt oben zusätzliche Entlastungsbohrungen ein.......im Prinzip so wie es das Werk z.B. bei der RD400E gemacht hat.
Gruß Markus
Gruß Markus
- keulemaster
eines habe ich schon beschlossen, es bleibt bei 250 ccm.
jetzt werde ich nur den motor aus dem rahmen bauen, aber ich muss an einer anderen maschine arbeiten, deswegen wird die RD eher im herbst winter dran kommen!
im eingebauten zustand möchte ich wegen arbeitserleichterung folgendes machen:
- ritzelmutter lösen (hi. bremse treten)
- kupplungskorbmutter lösen (hi. bremse treten)
- primärzahnrad lösen (stoff zwischen zahnräder oder stahldorn auf holz abgestützt)
Fragen:
- muss dieser stahldorn genau in die pleuelaugen passen? habe angst dass ich irgendwie die pleuelaugen beschädige.
- soll ich noch irgenetwas beim motor im einegebauten zustand lösen aufmachen?
alles weitere, entscheide ich wenn die Kurbelwelle draussen ist....
Fragen:
Hi.
Mehrere Dinge als Anmerkung
Das kann nicht funktionieren, außer du kämest an die Mutter wenn die Kupplung noch komplet ist.
Besorg dir eine Kupplungskorb Halter oder beu die einen aus alten Stahlscheiben.
Habe beides gemacht. Stoff ist die schlechteste Lösung. Holz und einen Kolbenbolzen verwenden bei den Luftgekühlten völlig in Ordnung.
Wenn du den Motor eh zerlegst warum nicht die Kurbelwelle mit Schutzbacken in denSchraubstock und dann lösen und fest ziehen.
Gruß Siggi
Gruß Siggi
- keulemaster
- keulemaster
- keulemaster
So! Mittlerweile gingen einige Monate ins Land.
Die KW bekam neue Lager+Pleuel, neu gehohnete zylinder mit neuen Kolben wurden auch verbaut. Ölpumpe habe ich stillgelegt. Mischung 1:40 für den Anfang eingefüllt.
5 km in Hausnähe herumgefahren, läuft. Am anfang hats leicht gezickt, als fiele die Zündung aus. Mal beobachten.
- 2016-04-10 16.38.16.jpg (116.44 KiB) 1873 mal betrachtet
- keulemaster
- keulemaster
Ich habe die gelockerten Bleigewichte bei meiner 250er vor 2 Jahren von Klaus Krüger aus Reichenbach durch eine gewichtsgleiche Stahl/Wolfram-Kombination (Hülse mit Kern) austauschen lassen. Bislang habe ich keine Probleme und der Motor läuft auch sehr vibrationsarm. Der Umbau ist allerdings ziemlich teuer, da Wolfram ein sehr kostspieliges Metall ist.
Guido
[img]
Guido
[img]
- 20191012_171316-360x640-180x320.png (91.25 KiB) 1696 mal betrachtet
- keulemaster
