Yamaha RD 350 AC auslassteuerzeit?
sispeed
Re: Yamaha RD 350 AC auslassteuerzeit?
Beitrag von sispeed »
Moin, ja habe ich schon mal gemacht.
Das geht, wenn man sehr vorsichtig ist. Man muss aufpassen das man nicht in die Löcher der Zylinder Verschraubungen kommt.
Steuerzeit natürlich niedriger als der Haupt Auslass. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Grüße Siggi
RD_Fan
Beitrag von RD_Fan »
Hallo Siggo, Die steuerzeit der nebenauslässe hätte ich auf Höhe der oberkante des hautauslasses angebracht.
Wieso meinst du die sollen niedriger sein?
sispeed
Moin, auf gar keinen Fall genau so hoch wie der Haupt Auslass.
Das kostet Leistung und bringt nichts.
Ohne das stundenlang zu erklären mach es einfach ein paar Grad niedriger.
So das man erkennt das es niedriger ist.
Grüße Siggi
RD_Fan
Hallo Leute, ich bin gerade wieder etwas am umgestalten der 350er AC.
Was steht auf dem Plan
- Steuerzeiten
-Membran
-vergaser
Von den Steuerzeiten will ich nochmal etwas verändern, aber um das geht's gerade nicht.
Möchte endlich mal weg von den Kleinen RD 250 ac membrankästen.
Die Idee nun die von der rd 350 LC also die Großen die nicht plug and play passen. Dh. Ich muss die Membrankästen außen mit flüssigmetall erweitern um diese im Anschluss auffreäßen zu können um die Größere Membran unterzubringen.
Frage zu den Membranen. Gibt es Unterschiede zu den ypvs 350 und banshee Membranen? Taugen Diese chinamembranen etwas? Diese hier: https://shorturl.at/4MB3p
Einen Spacer will ich nicht verbauen, da dann der ansaugweg länger wird und das wiederum Leistung kostet.
Welche Ansauggummis brauche ich denn dann? Diese müssten aufkedenfall auf der Rückseite so gummilipprn haben(stuffer) Kenn mich wie gesagt bei den lc Sachen nicht so aus welche verschiedene es da gibt?
Die Originalen 28er dürften glaube ich schön langsam ausgeschöpft sein, was meint ihr?
Welchen vergaser nehme ich denn dann am besten? Tmx ? Tm?
Oder pwk? Wie ist es mit dem China Vergaser taugen die was?
