Wasser Ansaugtrakt / Vergaser
o11i
Beitrag von o11i »
Hallo...
wodurch entsteht (Kondens?)wasser innerhalb des Vergaser und außerhalb?
Immer son paar Tropfen! Außerdem sind Vergaser mega kalt!
Lässt sich irgendwas daraus schließen?
Gruß olli
hi
aus der luft und auch im sprit ist immer wasser drin...daß die gaser kalt werden ist normal....durch das 'verdampfen-vergasen' des sprits wird der umgebung wärme entzogen,das kann je nach konstruktion und wetter bei manchen kfz auch echt zur vereisung führen...so genug jetzt mit dem kleinen ausflug ins grundsätzliche....;-) gruß Richard
o11i
Beitrag von o11i »
Dann würde mein Sprit ja aus 50% sprit + 50 % Wasser bestehen :(.
Das es maaaaaaal ein bisschen feucht wird, war normal....
Mich interessiert, wie der Motor (Zylinder/Kolben/Frischgase) dazu beitragen.
Eine Beschleunigung der angesaugten Luft führt auch zur Abkühlung. Kleben möglicherweise deine Membrane, so dass die Gasmenge in kürzerer Zeit durchgesaugt werden muss?
o11i
Beitrag von o11i »
mh wie können die denn festkleben?
Sind neu....
2stroke
Beitrag von 2stroke »
o11i hat geschrieben:mh wie können die denn festkleben?
Sind neu....
Mit viel Dirko eingebaut????
:wink: sorry konnt einfach nicht anders :lol: :lol: :lol:
o11i hat geschrieben:Dann würde mein Sprit ja aus 50% sprit + 50 % Wasser bestehen :(
Die Luft außen rum enthält reichlich genug Feuchtigkeit. Ist der Gaser kalt genug schlägt sich die aus der Luft am Metall nieder. Schon mal 'ne kalte Scheibe angehaucht ?
Manche 80'er haben aus dem Grund z.B. eine Vergaserheizung (kein Witz!), damit dieses Kondenswasser den Schieber nicht blockiert wenn es friert.
o11i
Beitrag von o11i »
Habe jetzt mal beim Vergaser abstimmen Gas gegeben und jetzt hab ich auch keine Feuchtigkeit mehr....
Wenn man sowieso nicht davon auf Motortechnische Sachen schließen kann ists dann auch egal.
danke
Jou, aktuelles Problem bei den z.Zt. verkauften Rollern von Kreidler. Denen friert im Winter immer wieder der Gasscheieber ein. Tip von mir: Kupferdrathspirale vom Auspuffkrümmer zum Vergaser führen und 1 - 2 mal um den Vergaser wickeln. Nun ist das Problem gelöst. Kreidler kommt trotz mehrfacher Kundenbesschwerden nicht zu einer Lösung.
Die Technik gab es schon bei alten DKW Motorrädern...
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
MK hat geschrieben: Manche 80'er haben aus dem Grund z.B. eine Vergaserheizung (kein Witz!), damit dieses Kondenswasser den Schieber nicht blockiert wenn es friert.
jaap, die vergaserheizung (funktioniert wohl über das kühlwasser) gab es auch für die DT 80 LC...
meiner frau ist damals mal der vergaser bei ihrer DT schön in einer kurve "eingefroren": hat sich schön langgemacht...
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ja das war noch was. Damals mit meiner Spanien-80iger zur Schule im Herbst/Winter bei nasskaltem Wetter mit Vollgas auf die Kreuzung zu ;)
Mein schöner warmer Kaffee muste dran glauben nur um etwas weiter fahren zu können :(
MfG
Manu
