Hilfe - 31K hat keinen Zündfunken.
Gas_ist_rechts
Beitrag von Gas_ist_rechts »
Heute habe ich zwei weitere CDIs ausprobiert. Ohne Erfolg. Einfach kein Zündfunke.
Habe gerade auf mein Polrad geschaut.
Da steht 51L-50 drauf.
Wenn ich mich recht erinnere passt das nicht mit der CDI 29K-50 zusammen, oder?
Gebt doch bitte mal ein paar Tips. Bin echt ratlos.
Wolf
[font=Arial]Die besten Feten sind die von denen man gar nicht wußte daß man dagewesen ist.[/font]
JL LOMAS Import
Yamaha YZF R1 RN12
RD 350 YPVS 31 K (Juhu, seit August läuft sie)
Doch, passt wenn Du die passende Lima dazu hast. CDI 29K-50 und Polrad 51L-50 funkt mit Lima 1CY / 2CY.
Wenn Du dazu Lima 2EZ / 8DX oder 1FX hast, funzt das nicht.
Gas_ist_rechts
Danke Thorsten für die Bilder.
Das war schon mal sehr hilfreich.
Ich habe also folgendes feststellen können:
Ich habe ein Polrad 51L-50 8DY,
die Lima der 85er 31K
und die CDI 29L-50
Kann diese Kombination funktionieren????
Wenn ja, wie?
Wolf
JL LOMAS Import
Yamaha YZF R1 RN12
Holle
Habe das gleiche Problem!
Beitrag von Holle »
Hi Leute! War lange nicht mehr bei Euch auf der Seite, da ich viel Sch.... um die Ohren hatte.
Als erstes, möchte ich erst mal alle Grüßen.
War auf der Heimfahrt. Motor stirbt aber ab. Wie kein Funken oder Sprit. Ist dann aber gleich beim Ausrollen wieder an gegangen. Hatte aber danach nicht mehr hoch gedreht. Also noch schön langsam bis in die Scheune fahren. Scheune zu und gut. Hatte mich geärgert. Vor zwei Wochen kribbeln in der Hand. Scheune auf, ankicken und sie ist gelaufen. Habe sie dann ein wenig am Gas gehalten, damit sie auch schneller warm wird. Plötzlich aus. Nichts mehr. Sprit ist da, aber kein Funken. Ich dreh langsam noch durch.
Kann mir da jemand helfen, bzw. ein paar Tips geben, nach was ich jetzt schauen soll?
Vielen Dank schon mal an alle, die sich meiner annehmen.
Holle
Es geht alles, wenn man nur will!
schrauberlehrling2
Zündspule, die Symptome sprechen dafür.
Tauschen und freuen.
Gruss Florian
p.s. ausprobieren.
Mess mal die Lima durch, das ist auch ein 100%iges Limasymtom.Zuerst läuft sie, ist sie warm (die Lima auch) kommt der plötzliche Tod.
schrauberlehrling2
Auch das kann sein, der Fehler ist der selbe. Oft ist die Isolierung der Drähte nicht mehr in Ordnung .
Dadurch gibt es bei Erwärmung (=Wärmedehnung) einen Kurzschluss zwischen den betroffenen Windungen.
Da hilft nur neu wickeln oder austauschen.
Gruß Florian
Bevor du das halbe Motorrad auseinander reißt, mach erstmal das Naheliegendste. Alle Steckkontakte und besonders die Zündspulenmasse checken.
schrauberlehrling2
Dabei auch den Killschalter nicht vergessen, der hat mich mit oxydierten Kontakten schon mächtig geärgert.
