1) Luftfilter NEU, Luftfilterkasten, Rüssel original
2) Vergaser (VM 26 L100) gereinigt, neue Dichtungen,
- Neue Hauptdüse 190, neue LLD 22,5, Schwimmerkammerventil OK
3) beide Membranen komplett NEU, Gummiflansch und Dichtung NEU
4) Vergasereinstellung: Leerlauf 1 1/8 Umdrehung aufgedreht
Clipstellung Nadel 3, mit original 4 lief Sie überhaupt nicht
untenrum viel zu fett.
5) Ölpumpenstellung: bei Vollgasstellung Schraubenmarkierung
fluchtet mit dem Strich (nicht mit der Punktmarkierung)
6) Zündkerzen NGK BR8ES (R)
7) beide Auspüffe 4LO
Problem:
1) dreht in den oberen Gängen ab 4 (Gang) nicht über 8000
fängt an sich zu verschlucken
2) im 6 Gang bei 80 km/h Schluss
3) im 5 Gang ca 130 - 140
4) Stadtverkehr steh an der Ampel, gebe Gas und merke das Sie
überfettet, erst nach ein paar Gasstössen nimmt Sie normal fahrt auf,
würde ansonsten ausgehen.
(Leerlauf liegt bei ca 1200 U/min laut DZM)
Kerzenbild:
Isolator und Steg rehbraun, "Ring" schwarz teilweise verölt
Was läuft falsch? Weiss nicht mehr weiter...
Vielen Dank
