Yamaha R5 Teilenummern für Kolben und Ringe?????
Hallo Leute! Suche ein Teilenummernkatalog (Original oder Kopien) für die Yamaha R5. Wer kann mir auf die schnelle die Teilenummern nennen für die Kolben (Standard u. Übermaße) und für die Ringe (den normalen u. den L-Ring sowie die Übermaße) ?? Für eure Hilfe wäre ich euch dankbar! Gruß Torsten Weick
Kolben Standard 63,96 mm..............278-11631-00-96
dto. 63,97 mm.....................................................-97
dto. 63,98mm......................................................-98
dto. 63,99mm......................................................-99
Kolben 1. Übermaß 64,25 mm...........278-11635-00
Kolbenringsatz Std...........................278-11601-00
dto. 1. Übermaß..............................................-10
Hi
mit nummern kann ich für R5 zufällig -;-)- dienen, zu den ringen,die sind baugleich bei den nachfolgern-den rds mit rundem tank also modelle 351-521
ich habe noch einen satz kolben für die R5 mit ringen im letzten übermaß falls du die größe brauchst...hier noch die nummern auf den o-kartons :
kolben stecken in 278-11638-09
ein ringsatz ist in nem karton mit rd teilenummer:
360-11610-42
der andere steckt noch im R5 karton :
278-11610-41
und wie gesagt,es ist ein satz im letzten übermaß,also + 1 mm in der bohrung
...aber soweit ich weiß,werden die nummern dir nicht viel nutzen,kolben sind nicht mehr lieferbar bei yamaha für die R5
gruß Richard
360-11610-42
278-11610-41
gruß Richard
Hallo Schorchi! Erst mal dank an alle, die mir geantwortet haben...
Schorchi, kann es vielleicht sein, daß du da falsch liegst?? Ich glaube, das sind die Teilenummern für die TR3 (Production racer) Glaube, die Übermaßkolben für die R5 gibt es nur in der Abstufung =0.25 , 0.5 , 0.75, 1.0 mm
Aber ich laß mich gerne Belehren....
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Hallo Thorsten,
ich hole jetzt mal etwas weiter aus: die Maße -96/ -97/ -98/ -99 sind alles Standard-Maß-Kolben, wie sie von Yamaha angeboten wurden. Daher auch nur eine Sorte Kolbenringe. Natürlich gab es auch noch ausser dem Übermaß +0,25 die Übermaße +0,50, +0,75 und+1,00 mm.
Yamaha bot die Teile sowohl einzeln als auch als Kolben-Kit = Kolben/ Kolbenringe, Kolbenbolzen und Clips an. Im Laufe der Zeit wurde einige Teilenummern ersetzt ( Substitute-Nummern ).
Der größte Teil der aufgelisteten Teile ist nicht mehr lieferbar. Ob diese Teile baugleich auch in der TD verwendet wurden weiß ich leider nicht.
Hier jetzt eine etwas unübersichtliche Auflistung: Kolben Standardmaß 278-11631-00-96 wird 278-11631-09-96, nicht mehr lieferbar, nächstes Standarmaß 278-11631-00-97 wird -09-96, -00-98 wird -09-96 also alle nicht mehr lieferbar. Kolben größtes Standardmaß 278-11631-00-99 n.m.l.
Kolben 1. Übermaß +0,25mm 278-11635-00 wird 278-11635-09 n.m.l.
Kolben 2. Übermaß +0,50mm 278-11636-00 wird 278-11636-09 könnte noch lieferbar sein.
Kolben 3.Übermaß +0,75mm 278-11637-00 wird 278-11637-09 n.m.l.
Kolben 4.Übermaß +1,00mm 278-11638-00 wird 278-11638-09 könnte noch lieferbar sein
Kolbenringe Standard 278-11601-00 werden 278-11610-01-10 n.m.l.
Kolbenringe +0,25 278-11610-11 n.m.l.
Kolbenringe +0,50 278-11610-21 werden 360-11610-22 n.m.l.
Kolbenringe +0,75 278-11610-31 n.m.l.
Kolbenringe +1,00 278-11610-41 werden 360-11610-42 n.m.l.
Kolben-Kit Standard 278-11630-01 könnte es noch geben.
Kolben-Kit +0,25 278-11630-11 könnte es noch geben.
