Pendeln
Döllinger
Pendeln
Beitrag von Döllinger »
meine Rd 250 (1975) fängt bei Schräglage an zu pendeln.
Wenn ich mit ca. 110km/h in ne recht knackige Kurve fahre dann pendelt das
ganze Motorrad. Es ist schon ein Bronzebuchsenlager eingebaut. Kann das
evtl. ausgeschlagen sein?? Wenn ja, kann man das dann ohne Probleme
herausbauen?
Bernd
Nödel
Beitrag von Nödel »
Das sollte wohl gehn , ging ja auch rein ! Wenn die Buchse wieder ausgeschlagen ist fängt das Ganze natürlich wieder an zu Pendeln . Frag doch mal beim Emil Schwarz nach (Mußt du bei den Links schauen) der hat garantiert etwas Besseres was länger hällt und genauer gearbeitet ist !
Gruß Nödel
Silvio63
Beitrag von Silvio63 »
Bei mir hat folgendes geholfen.
Arsch um 4,5 cm in die Hoehe und White Power Fahrwerk eingebaut.
Pendelt auch in langgezogenen Kurven weder mit 160 noch mit 180 und ohne den Tank zwischen den Beinen einklemmen zu muessen.
Echt lockeres fahren.
Silvio
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Schau mal nach dem Lenkkopflager, ist dieses etwas zu stramm angezogen
kann das auch des Pendeln auslösen.
Gruß BoxerMarkus
Peter A
Beitrag von Peter A »
nur noch mal zur Info: Wir sprechen über eine 1975er RD!! Da ist nix mit Heck in die Höhe oder Wilbers...
Zunächst solltest DU tatsächlich mögliches Spiel in Schwingenlagerung und Lenkkopf eliminieren...
Dann ist dei Frage in welchem Zustand sich die Stoßdämpfer befinden. Wenn die nur noch federn und nicht mehr dämpfen pendelt es auch... Reifenluftdruck, Gabelöl sind weitere Dinge mit denen man spielen kann!
Also ich würde das nacheinander angehen!
Peter
Hiha
Beitrag von Hiha »
Alter, Typ und Kilometerleistung der Reifen spielen eine exorbitante Rolle, wenn die oben genannten Punkte abgehakt sind.
Hab mal wen gekannt, der hatte einen alten Metzeler durch 20000km Geradeausfahren schön viereckig zugeschnitzt, und als er dann mal zügig durch die Kurve wollte, fuhr das Ding nicht recht rund und sauber. Warum nur...
Hans
Ramses
Beitrag von Ramses »
Tippe auf das Lenkkopflager.Habe mit meiner 31k seit dem Einbau eines Kegelrollenlagers von Tante Louise genau das gleiche Problem.Hatte aber bisher noch keine Zeit mich damit mal etwas genauer zu beschäftigen.Darum wär ich schon auch neugierig was bei dir da rauskommt.
Rüdi
Beitrag von Rüdi »
Hallo.
Wenn das Fahrwerk nicht irgendwelche ganz offensichtliche Defekte hat (wie Mittelrastung der Lenkung, Knacken beim Bremsen, fühlbares Spiel in der Schwinge, etc.): Ersetze das Lenkkopflager gegen ein neues von Emil Schwarz und mach BT45 Reifen drauf. Das Schwarz-Lager war mit das effektivste Fahrwerkstuning, welches ich jemals gemacht habe. Egal an welchem Mopped. Und die BT45 sind für Old- und Youngtimer meiner Meinung nach ein Muss. Hatte vorher immer den ME33/ME99 Mist benutzt, kein Vergleich in Sachen Stabilität.
Rüdi
