Ich wollte hier mal meine Hebühne die erst seit ein paar Tagen fertig ist euch zeigen!
Ist eine echte Hilfe wenn man alles in angenehmer Höhe machen kann!
In meinem Alter nicht unwichtig! [/img][img]
Honda VFR RC 46
Suzuki DR 650 RSE Rallyumbau
Also die schwatte sieht recht einfach aber denn noch total praktisch aus. Hast priema gemacht. Zeig die nicht Deinem Boss. Der hätte die aus Holz gemacht...
Ich werde mir auch mal so´n Teil bauen. Das Material liegt zum größten Teil schon auf Lager und zum Aufpumpen liegt sogar schon ein Druckluftzylinder bereit..
Solo
4L1 `80
und viele Baustellen
...oder Chinagelumpe für 200,- bis 350,-€ (je nach Ausführung) bei Fixversand (www.fixversand.de) bestellen. Keine Schrauberei, Garantie und funktioniert prima, incl. pneumatischem Hebezylinder...
Jo Bauplan habe ich! Müsste aber der selbe sein wie in dem einen Beitrag!
@MK Ich kann dir das Orginal schicken, bin ja fertig!
Die Platten wollte ich auch einzeln zum rausnehmen machen, aber für was??
Wenn ich Reifen wechsel, steht das Motorrad sowieso auf einem Bock hinten oder vorne!
Ich finds auf jeden fall geil und billiger wie der Chinaschrott allemal!
Stahl für ca.70€, Schrauben für 15€, Lack für 10€ und je nach Platte oben denke ich ca 40€ , wenns aus Stahl oder so ist! Holz iss billiger, iss klar!
Ach ja Wagenheber 20€ mit zwei Böcken in meinem Fall!
Für alle ca. 155€
Honda VFR RC 46
... plus Schweißdraht, Gas, Strom, Lack, Rollen (hat das Chinagelumpe nämlich), die Vorderradbefestigung, die rausnehmbare Platte, der Pneumatikzylinder, die Riffelblechplatte, die Sicherungsstange, dann kommt noch die Auffahrrampe hinzu, die Zeit....
Na klar, das Erfolgserlebnis (hält der Quatsch auch?) fehlt bei Bestellen, aber sonst gibt es glaube ich keinen Grund sowas selber zu bauen.
Nebenbei, ich habe sowohl eine selber gebaute, als auch eine gekaufte Bühne. Nie im ganzen Leben nicht würde ich wieder eine bauen bei dem Preis.
was hast du für ein Problem!?
Kann es sein das deine Bühne scheisse funzt oder warum bist du so angepisst??
Ausserdem wer lesen kann ist klar im vorteil!
Ich habe alle bauteile die ich brauche afgeführt ausseer dem Schweissdraht und dem Gas!Und natürlich der Strom für die Bohrmaschine!HUH der wird mich rueinieren!
Ach ja und ich hatte spass daran das selber zu Bauen!
Und selbst du kannst mir das nicht nehmen!
Ausserdem unterstütze ich die Schlitzaugen nicht!
Ich bin deutscher und habe den schlitzaugen ein bisschen deutschen Stahl weggekauft!!
Punkt Ende
Honda VFR RC 46
Kröppchen hat geschrieben:(...)
und, notwendige Arbeiten am Töff schiebe ich, seit ich meine Bühne habe, nicht mehr so lange vor mir her.
Was mir auffällt: Meine Bühne hat seitlich einen hochgezogenen Rand, da fallen Kleinteile nicht s leicht runter und, ich hätte Bedenken wegen der glatten Platte: Wenn da noch 'n bissel Öl dazu kommt schlittert das aufgebockte Moped leicht weg wenn man mal etwas fester zupacken muss.
Ansonsten:
Da hast du recht mit dem Rand! Habe ich mir auch schon überlegt!
Auch wegen den Platten habe ich mir meine Gedanken gemacht!
Riffelblech wollte ich nicht weil man da so schlecht öl oder so wegwischen kann!
Aber nachteil ist wie du sagst mit dem verrutschen!
Das dachte ich kann ich durch festspannen an den seitlichen Ösen umgehen!
Mal sehen wie sich das in der Praxis bewährt!
Aber man schraubt lieber am Moped sobald man alles ohne auf den Boden zu legen machen kann!!Da haste auch recht!!
Mfg Andre
Honda VFR RC 46
Sieht gut aus, hier steht auch ne Hebebühne, leider aus Holz und nicht sehr stabil. Die ist mir einmal umgefallen mit dem Mopped drauf, seitdem ist sie nominiert worden um rituell verbrannt zu werden
