RD 350 YPVS 31K Modell rechter Zylinder läuft nicht
manfred_58
Beitrag von manfred_58 »
habe eine 31k Modell, habe vor 4 Wochen keinen Zündfunken mehr gehabt, tauschte dann die komplette Elektrik, Teil lief wieder, habe dann neue Kolben montiert, rechter Vergaser lief dann über, neues Schwimmerventil montiert, rechter Zylinder arbeitet nicht richtig, zündet nur manchmal, Auspuffabgase sind kalt, was kann ich noch tun, Zündfunke ist vorhanden???brauche Hilfe.
Funktioniert denn der Kaltstart?
Ist die Kerze nass oder staubtrocken?
Hallo !
Wenn der Bemzinhahn auch durchließ, kann es sein, dass viel Benzin in die
Kurbelkammer geronnen ist.Damm heisst es sehr lang anschieben bis das wieder frei ist.
Mir mal passiert:
Nadelventile undicht, Benzinhahn hat getropft: Die Mühle stand einige Monate,
Dann hab ich die Puffer abmontiert. Dachte, die sind aber schwer...
In jedem Puff waren über 2 lt Sprit, auch das Kurbelgeh. war voll.
Ich hab mir nen Starthilfemotor gebaut:
Konkave Holzwelle, mit nem Elektromotor untersetzt angetrieben.
Da kommt das Hinterrad drauf u. es wird solang gekurbelt,
bis sie läuft.
Nix mehr schieben...
Doch: Wenn ne RD nicht nach spätestens dem 5.Kick angeht, hats was.
Meistens das Chokesystem
Schwimmerkammern vertauscht? Chokeschlauch nicht drauf? O-Ring vom Nadelventil beschädigt?
Und sicherheitshalber die neuen Kerzen auch noch mal tauschen.
