Benzinschlauch knickt ab....
Moin, habe es gestern mal gewagt den letzten Klemmer meiner 1WW zu diagnostizieren. Ich vermute, dass es an einem leicht abgeknickten Benzinschlauch liegt. Habe dicken Benzinschlauch (8mm innen) verbaut und da ist es mit der Verlegung recht umständlich und nicht ungefährlich. Hat jemand eine Idee ob es eventuell Benzinschlauch gibt, der bei engen Radien nicht so schnell abknickt?
RDYPVS
Beitrag von RDYPVS »
Moin Thorsten,
versuch mal, ob Du 8er Winkelstücke aus Kunststoff bekommst.Dann benutzt Du denn Schlauch nur als Verbinder. Versuchen würde ich es bei Hofmeister u Meincke oder Wessels und Müller in Oldenburg. Hansaflex ist auch noch eine Möglichkeit. (Auch in Ol.)
Gruß Thomas
Ja, ist ne Möglichkeit die ich schon in Betracht gezogen habe, sieht blos nicht schön aus. Gibt es da nicht so eine Art Spiralschlauch?
Pepsi
Beitrag von Pepsi »
Hallo Thorsten
Entweder man nimmt den ummantelten Schlauch wie z.B. den hier
http://cgi.ebay.de/BENZINSCHLAUCH-1-4-6 ... 0145454028 (find ich pers. unschön)
oder man besorgt sich beim Gebrauchtteilehändler um die Ecke die Spiralverstärkungen von z.B. den alten luft/ölgekühlten GSXR Modellen.
Gruß.Micha
Wo ist der denn abgeknickt Thorsten?
Wenns direkt nach dem Hahn ist (Du fährst doch auch RGV Hahn oder?) dann gibt es da nen Kupferbogen für beim MB.
Der Bogen leitet dann per 180° alles fein zu den Gasern. Die 30er habe ich übrigens wie originale Gaser angeschlossen,nicht alles dazwischen verlegt weil mir das zu eng wurde (Knickgefahr!).
Ist am Eingang des linken Gasers leicht plattgedrückt. Vermute hier auch die Klemmeruhrsache. Ich find das echt Schei..e, wegen solch einer banalen Pipifaxuhrsache wieder solch eine schei.. Wirkung. :cry:
Da soll jetzt was vernünftiges rann. Gibbet da nicht irgendwas ummanteltes was das Abknicken verhintert?
Holli, kannst Du mal ein Foto machen wie Du die Schläuche verlegt hast. Hab mit Schlauch verlegen kein generelles Problem, geht nur um die Benzengschläuche der 1WW.
Ich bin gleich in die Garage um die Rennsau 100%ig einsatzbereit zu machen. Dann knipse ich mal die Schlauchverlegung und den Schlauch ansich. Der ist aus dem Autozubehör und das Beste was die da hatten (ohne Stoff drumrum-der ist nämlich kacke).
OK, ich warte hia eben solange :)
Manuel
Beitrag von Manuel »
Ich hab jetz die Schläuche von den RGV Vergasern genommen, das sind vorgebogene Schläuche, die Passen eigendlich wunderbar. Auch das T-Stück hab ich gleich mitverwendet.
Das hatte ich nicht :cry: Ich habe morgen einen Termin bei einem Kunden der repariert Hydraulikkomponenten und Anlagen. Hatte ihn heute schonmal angefunkt. Ich glaube da werde ich fündig werden. Mal sehen...
Fotos
Noch Fotos
Jou Holli, so ist die Angelegenheit wohl am Besten gelöst. Werde mal etwas fummeln. Ich dachte mit den Verteilerstücken sieht das etwas primitiv aus, hält sich aber doch noch in Grenzen. Danke ersma....
schrauberlehrling2
Blöde Frage zur Befestigung der Benzinschläuche. Ist das für den TÜV in Ordnung wenn da keine Schlauchklemmen dran sind? Das das ganze sicher hält ist klar.. nur darf man das?
Häh??
Primitiv?? Dat musste mir mal erklären wie Du das meinst. Das ist jetzt incl. dem fetten Verteiler (OBI Gartenschlauchabteilung) vollkommen "original" angeschlossen.
Hauptsache es funzt richtig :wink:
