Ganel und Federbein 31 K erneuern / reparieren
Neoypse
Beitrag von Neoypse »
bei dem Sauwetter kann man nur verzweifel.
Brauche für meine 31 K Bj.85 EZ 87 neue Tauchrohre und ein neues Federbein. Was ist gut ? was kann man da für normale Kurse einbauen.
Lohnt sich evtl. ein Umbau der kompletten Gabel (USD- Gabel)? Wenn ja, was kostet das ca.?
RD 350, 31 K, Bj.: 1985
Beitrag von Anderl »
Hallo Neoypse (was für Namen die beim Standesamt heutzutage alles eintragen (ts ts ts :wink: ),
dieses Thema avanciert langsam zu ähnlicher Güte wie die Frage nach dem richtigen 2-Takt-Öl. ;-) ;-)
Federbein: suche mal hier im Forum nach den Stichworten CBR oder Federbein. Du solltest dann erstmal jede Menge Lesestoff haben. Das ist halbwegs erschwinglich und recht gut für die RD. Einbauhilfe dazu gibts im Forum hier auch.
Gabel: wenn Du neue Tauchrohre brauchst musst Du halt welche Bestellen. Orginol oder es gibt glaube ich auch etwas aus dem Zubehör dafür. Bin ich nicht sicher. Ob sich ein Umbau lohnt ? Viele (sicherlich die meisten) fahren mit der originalen Gabel und sind zufrieden. Kommt ja drauf an wie Du fährst usw. Was ein Umbau kostet ? Kommt drauf an wie Du umbaust und zu welchen Kursen Du Teile kaufst. Suche mal hier im Forum und Du wirst mit Infos überschüttet.
