bei meiner jüngst erworbenen 4L1 müssen -so vermute ich- die Vergaser einmal gründlich gechekt werden.
Also alles ausgebaut (auch Ansaugstutzen mit den Membranen); zum anstehenden Wiedereinbau folgende Fragen:
In welcher Reihenfolge baut man die Teile am besten ein (ist ja recht eng...) ? Zuerst das Gummi in die Ansaugbox, Vergaser auf dem Stutzen vormontieren und dann die Dichtung zwischen Zylinder und Stutzen von oben vorsichtig zwischschieben ?
Oder Gummi an die Ansaugbox und Stutzen fest montieren und dann den Vergaser "dazwischenwürgen" ? Vor mir hat schon jemand -wie so häufig- dran rumgemurkst und vom Gummi an der Ansaufgbox ca. 4 mm abgschnitten
Zweite Frage: Sind die Membranblöcke symetrisch oder ist beim Einbau oben und unten / links und rechts zu beachten ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
