Zylinderkopf
Markus550055
Zylinderkopf
Beitrag von Markus550055 »
hi
Habe folgebdes problem meine rd 250 lc (27ps) verliert am Zylinderkopf Kühlwasser will jetzt die dichtung tauchen.
Muss der Kpf geplaht werden :?:
MFG Markus
motul800
Beitrag von motul800 »
Leg den Kopf, aber nicht deinen :lol: , auf eine Glasplatte oder auf ein Ceranckochfeld. Dann siehst du gleich ob es ihn gezogen hat. Aber in der Regel brauchst du "nur" eine neue Dichtung. Alles sauber putzen, am besten mit dünnem Flies. Dann past's wieder.
videos bei youtube unter "motul800"
Markus550055
danke für die antwort
mfg markus
Specktrum
Beitrag von Specktrum »
Nur zur Info!
Ich habe noch einen geplanten Kopf für die 250LC.
Bei Bedarf einfach melden.
MFG
Jens
