Pleuelmaße Rd350/500
motul800
Beitrag von motul800 »
Hallo, ich habe eine Frage an die Rd-Fraktion. Pleuelmaße der Rd350 YPVS und 500.Ich bräuchte die Längenmaße Von Mitte Pleuelfuß bis Mitte Kolbenbolzen! Außerdem die Innenmaße vom Pleuelfuß und auch von oben! Die Breiten oben und unten wären auch nicht schlecht! Sind bei beiden Pleuel die Anlaufscheiben unten dran?
<BR>Vielleicht kann mir jemand diese Pleuelmaße angeben. Wäre super.
<BR>Gruß motul800
videos bei youtube unter "motul800"
motul800
Hat keiner was rumliegen zum messen?
<BR>Die Maße eines Rd500 Pleuels würden mir auch schon sehr viel helfen! Danke im vorraus
Ich komme bei ner 350er YP`s auf genau 11 cm von Lochmitte zu Lochmitte.
<BR>Mit 500er kann ich nicht dienen.
<BR>gruss Holli
schrauberlehrling2
Also Pleuel mit Bezeichnung 29L , war in RD350 Typ 1ww verbaut.
<BR>Pleuelauge oben: Bohrungsdurchmesser=22mm, Breite=18,05.
<BR>Pleuelfuß: Bohrung=29mm, Breite 17mm.
<BR>Bei mir waren an beiden Pleueln Anlaufscheiben dran, wäre ja auch komisch wenn s anders wär.
<BR>Länge Pleuel: 110mm (komme auf gemessene 109,9).
<BR>Alle Maße mit meinem guten Messchieber zweimal gemessen, trotzdem keine Gewähr auf nichts!
<BR>p.s. die Innen und das Längenmass dürften in Wirklichkeit n paar Hundertstel größer sein, wegen den nicht ganz scharfen Messpitzen(noch nicht "getuned").
<BR>Hoffe es hilft!
Wenn das der TÜV sieht...
motul800
Ja danke, das hilft mir schon weiter.
<BR>Pleuelmaße der Rd500 wären noch sehr wichtig!!
<BR>Gibts hier im Forum keine Rd500-Treiber?
Doch- aber wer hat schon eben mal ein Pleuel im der Vitrine liegen? Und dann noch eins was nicht durch den unteren Motorblock geschlagen ist? <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_biggrin.gif">
<BR>Gruss Holli
<BR>Ps: Erzähl uns lieber mal welche Pleuel Du für welche Umbaumassnahme nehmen willst.
<BR>Vielleicht können wir Dir ein weiteres Warten ersparen.
