abgastemperatur
3ck
Beitrag von 3ck »
Hallo Leutz!
<BR>Was wäre denn eine gesunde Abgastemperatur bei einer 2ma oder 3ck?
<BR>Gruß Ralf
TDR 250 3ck schwarz/gelb
ca. 600- 650
<BR>Gruss Holli
3ck
Beitrag von 3ck »
scheibenkleister. mein sensor geht nur bis 500. ich hab die hoffnung , dass es aussen am krümmerflansch nicht ganz so heiss ist. hat jemand schonmal gemessen am flansch?
<BR>gruss ralf
Schau mal hier nach Ralf.
<BR><!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.schmidtler.de/html/ht_technik/kaum.htm" target="_blank">http://www.schmidtler.de/html/ht_techni ... tm</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Kannst aber auch hier im Forum unter Abgastemperatur suchen.
<BR>Gruss Holli
3ck
Beitrag von 3ck »
aha. das ist schon mal was.ich bin gerade dabei mir sowas selber zu basteln. ich denke es reicht , wenn man die krümmertemperaur misst um festzustellen ob die kutsche nach einer umbedüsung heisser oder kälter wird.
<BR>Gruss ralf
a-aus-k
Beitrag von a-aus-k »
kann mir aber vorstellen, das da nur ungenaue werte beim temp.-messen der krümmer rauskommen.
<BR>- und dann auch noch die abhängigkeit der temp. zuum fahrtwind/sowie kühleren o. heissen aussentemperatuern.
<BR>wenn man wüste welche daten bei einer lamda-sonde aus dem grauen kabel rauskommen, dann müsste man nur noch ein kleines progrämmchen (abhängig von drehzahl/temperatur/lamdawert für so'n basik-minicomputer schreiben), welchse du dann am pc auslesen kannst um deine bedüsung zu optimieren.
<BR>allerdings ist so' ne lamdasonde mit ner angeströmten fläche von ca. 100 quadratmillimeter schon ein "strömungswiderstand für unser mopped, oder?
<BR>ciao
<BR>a aus k
<BR>p.s. die sonde krigst auf jedem schrottplatz für lau
2fast4yu
Frank L.
Beitrag von Frank L. »
<BR>das mit der Temperaturmessung funktioniert nur so, dass man die Temperatur des Abgases im Krümmer misst, und natürlich nicht die Temperatur des Krümmers!!!!
<BR>Lambdasonden funktioniert easy, siehe hier: <!-- BBCode auto-link start --><a href="http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Lambda/Lambda.html" target="_blank">http://www.taunus-biker.de/~mdvp/Lambda ... ml</a><!-- BBCode auto-link end -->
<BR>Plöderweise verrecken die Dinger aber durch das Öl, welches sich zwangsläufig im Abgas eines 2-Takters befindet. Tut´s bei unseren RDs wohl nicht so prall.
<BR> Frank
3ck
Beitrag von 3ck »
wieder nix. <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif"> und ich wollte die dinger schon in serie bauen.....
<BR>aber man könnte ja vor die lambdasonde einen ölabscheider machen <IMG SRC="/phpBB/images/smiles/icon_smile.gif">
<BR>gruss ralf
<BR>TDR 250 3ck
<BR>TZR 250 2ma
<BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3ck am 2004-09-17 12:01 ]</font><BR><BR><font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: 3ck am 2004-09-17 12:01 ]</font>
a-aus-k
hi, frank l.,
<BR>endlich mal 'n lehrreicher, interessanter tip!!
<BR>danke
<BR>ciao
<BR>a aus k
2fast4yu
