Ölpumpe Yamaha R5F: Identifikation, Revision und Schmierung
Kevan601
Re: Ölpumpe Yamaha R5F: Identifikation, Revision und Schmierung
Beitrag von Kevan601 »
Wow viel Ölpumpen Zeug :-)
Zwei Sachen haben mir aber noch gefehlt:
1. Wenn deine Pumpe noch die kleinen Winkelstücke aus Messing hat ist es eine alte Pumpe, also vor 1974. Ob man die Anlaufscheiben auf der Pumpenwelle braucht erkennt man auch an diesem Gehäuse: bei den alten läuft die Welle in einer Stahlbuchse, bei den neuen im Alu. Diese alten Gehäuse können tatsächlich Probleme mit der Dichtigkeit haben, dann läuft Zweitaktöl ins Kurbelgehäuse. Gab von Yamaha auch mal zusätzliche Checkvalves zum nachrüsten.
2. Welche Steuerscheibe hast du auf der Pumpe? Richtig wäre meiner Meinung nach "R1". Das sind auch die gleichen Pumpen wie auf der frühen RD350. 350er Pumpen sind schwer zu finden, tauchen aber immer mal wieder auf.
Auch wenn da schon darauf eingegangen wurde, R5F Teilelisten sind irgendwie nicht wirklich zu bekommen, sind aber größtenteils gleich mit der R5C vom Weltmarkt.
Wenn du eh schon bei den Vergasern bist schadet es auch nichts zu schauen ob überhaupt die richtigen drauf sind (278) und auch die richtigen Schieber (2,0).
Leider alles schon gehabt.
Schieber auf, Hurra die Gams
FuchswiederHase
Beitrag von FuchswiederHase »
Grüße,
Auch interessant das mit der Distanzscheibe, bei mir ist es aufjedenfall eine Stahlbuchse.
Sind mit Check valves die Rückschlagventile in den winkelstücken gemeint?
Wie erkenne ich welche Steuerscheibe ich besitze?
Das mit dem Vergasern wusste ich auch nicht, habe gerade geschaut, könnte aber auf die schnelle keine Nummer finden, wo steht diese denn?
@Thomas, habe vorhin geschaut wie große die öffnung ist, der Deckel ist etwas verbeult bei mir, aber ich komme ca. auf 15mm, ist das der richtige?
Schöne Grüße
Nils
Kevan601
Mit Stahlbuchse gibt es keine Anlaufscheiben, das geht sich platzmäßig nicht aus, im Betrieb liegt die Welle eh immer an der Buchse an.
Die Nummer bei den Vergasern steht vorne am Chokegehäuse, bei der Steuerscheibe oben auf der Fläche.
Ja, Checkvalves sind die in den Winlelstücken. Bei den alten Gehäusen liegen die Kugel direkt auf dem Alusitz auf, wenn da was nicht ganz passt lassen sie durch. Neuere haben einen Kunststoffsitz, da passiert nichts mehr. Nicht nur die Anschlussgröße, auch die Federn und Kugeln sind anders.
Gibt es diese höheren Deckel wirklich? Ich hab das immer nur gehört, aber noch nie unterschiedliche in der Hand gehabt.
Ich weiß nur, es gab bei der R5F ein Servicebulletin für eine Änderung am Deckel, da wurde er aber aufgeschnitten.
Interessenshalber, was hat die R5F für einen Lichtschalter und aus welcher Ecke kommst du?
FuchswiederHase
OK vielen Dank, dann weiß ich jetzt aufjedenfall sicher dass ich eine Distanzscheibe brauche.
Nach der Nummer werde ich aufjedenfall schauen, werde die Vergaser zum reinigen eh ausbauen.
Ich kapier nicht ganz was mit Steuerscheibe gemeint ist, das große Kunststoff Antriebszahnrad?
Ich nehme an die Check valves gibt es nicht zum nachrüsten. Ist es eine gute Idee, neue Kugeln mit einem kleinen Schlag in den Sitz zu pressen damit das wieder dicht ist?
https://yamahads7r5archiv.jimdofree.com/tipps-technik/ Auf der Website steht auch etwas zu dem Luftfilterdeckel.
Hat der Lichtschalter irgendeine Relevanz?
Komme aus der Nähe von Kirchheim Teck
Schöne Grüße
Nils
TOM66
Beitrag von TOM66 »
hier nochmal den direkten Vergleich der Luftfilterdeckel, Nils du hast den "kleinen Deckel, Ersatz findest du auch beim Nachfolgemodel, da ist der "offene" Deckel verbaut. Die Nummer auf dem Vergaser muß 278 für die R5, und 280 für die DS7 lauten!
FuchswiederHase
Alles klar, vielen Dank dann weiß ich Bescheid!
Heißt das für mich ich habe den richtigen? Was für einen Unterschied machen die Deckel?
Nach der Nummer werde ich schauen!
Schöne Grüße
Nils
Kevan601
Die Stufenscheibe auf der Ölpumpe in die der Seilzug eingehängt ist, das ist diese Steuerscheibe. Da gibt es verschiedene.
Wenn du ein neues Ghäuse hast musst du die nicht einschlagen. Wenn du die Anschlüsse draußen hast siehst du ihnen eine schwarze Kunststoffscheibe, die halten absolut dicht. Aber diese Nachrüstcheckvalves hab ich auch erst einmal gesehen. Normal funktionieren die alten Gehäuse auch. Ich hab mir mal Kunststoffkugeln süß dem Modellbau besorgt, aber nie eingebaut. Bei den Kawas funktionieren die aber sehr gut. Also: altes Gehäuse= Wellenschaft läuft in einer Stahlbuchse, kleine Messinganschlüsse und keine Dichtung in den Checkvalves.
Hast du einen zweiten Lichtschalter in der Lampe verbaut?
Und der Lacksatz ist von einer DS7 wie das aussieht oder?
Ahhh, ich war bei den ganz alten Luftfilterkästen bis 1971, die haben andere Deckel. Da passen die von der RD auch nicht. Hatte R5F immer standardmäßig den niedrigen?
FuchswiederHase
Grüße,
Bin am Wochenende leider zu nichts gekommen, deshalb meine späte Antwort.
Die Steuerscheibe trägt die Nummer 168.
In meiner Ölpumpe sind einfach nur sitze Aus Alu, die Kunststoffdichtungen hat das Gehäuse noch nicht.
Lichtschalter Haber ich nur den ganz normalen am linken Lenkerende und in der Lampe selbst ist eine blaue Fernlichtkontrolle.
Mit dem Lacksatz kann ich keine Aussage treffen, hoffe das könnt ihr mir beantworten, dachte ich habe da eine volle R5 gekauft und nicht einen Mix aus beiden😅
Haben die unterschiedlichen Luftfilterdeckel eine Bedeutung und was sagt die Steuerscheibe aus?
Schöne Grüße
Nils
