Ölpumpe Yamaha R5F: Identifikation, Revision und Schmierung
FuchswiederHase
Beitrag von FuchswiederHase »
ich bin neu hier im Forum, 24 Jahre alt und habe mir mit einer Yamaha R5F den Traum vom eigenen Klassiker erfüllt.
Der Vorbesitzer hat die Ölpumpe ausgebaut und sie mir beim Kauf lose mitgegeben. Ich habe mich im Vorfeld schon ein bisschen eingelesen, aber ein paar Punkte sind mir noch unklar und ich hoffe auf euer Know-how:
1. Identifikation & Verwendung (250er vs. 350er):
•Woran genau erkenne ich, ob die Pumpe für eine 250er oder eine 350er gedacht ist? Meine Pumpe hat einen kleinen gelben Farbpunkt am Deckel, und am Ölleitungsschlauch war ein roter Punkt (gibt es da eine spezifische Farbcodierung?).
•Falls es eine Pumpe für die 250er ist: Kann ich die überhaupt auf der 350er verwenden? Ich weiß, dass das große weiße Zahnrad zur Kurbelwelle passen muss – reicht das aus oder gibt es da Probleme wegen der unterschiedlichen Fördermenge (Muss natürlich noch mit Distanzierungs Scheiben laut Reparaturanleitungen eingestellt werden)?
2. Ersatzteile, Revision & Überholung:
•Soweit ich weiß, waren diese Autolube-Pumpen damals gar nicht zum Öffnen gedacht – die wurden im Schadensfall einfach als ganzes Modul getauscht. Gibt es heutzutage verlässliche Quellen für Ersatzteile wie den winzigen Wellendichtring?
•Muss der braune Pfropf in der Welle zwingend vorhanden sein bzw. welche Funktion hat er?
•Macht es nach über 50 Jahren Sinn, die Federn in der Pumpe vorsorglich zu erneuern?
•Woran erkenne ich, ob die Pumpe im zerlegten Zustand vollständig ist?
•Gibt es spezielle Tipps, Tricks oder Stolpersteine bei der Instandsetzung?
3. Getrenntschmierung vs. Gemischschmierung:
•Zum Thema „Pumpe drin lassen oder auf Gemisch umbauen“ gibt es ja unzählige Meinungen. Was ist eurer Erfahrung nach langfristig die beste Wahl für die Haltbarkeit des Motors?
•Ist die Sorge wegen der Zuverlässigkeit der Hauptgrund, warum viele die Pumpe damals (und heute) stilllegen?
Ich freue mich auf den Austausch und eure Tipps!
Schöne Grüße
Nils
:thanks:
Re: Ölpumpe Yamaha R5F: Identifikation, Revision und Schmierung
Joh nun, wenn die Pumpe aus dem Mopped ausgebaut wurde wird sie wohl die richtige sein.
Horst Meise hat einen Reparatursatz für die Ölpumpen, da sind alle Dichtungen drin.
Ölpumpe ja oder nein ist wie die Frage nach dem richtigen Öl oder Reifen, oder ob Leder- oder Textilkleidung besser ist. Ich fahre 3 Moppeds mit Ölpumpe ohne Probleme. Manche meine halt sie müssen alles anders machen als die Ingenieure es sich mal ausgedacht haben.
FuchswiederHase
OK vielen Dank für die schnelle Antwort!
Ist es von nöten die Federn auch zu ersetzen?
Das Problem ist der verkäufer wusste selbst nicht mehr ob das eine Pumpe von der 250er oder 350er ist. Gibt's ne möglichkeit das herauszufinden ob die zu meiner r5F passt?
Schöne Grüße
Nils
Ben
Beitrag von Ben »
Moin, schau mal unter www.rd400.org unter dem Punkt Technik findest du die Daten der Ölpumpen der Folgemodelle. Vielleicht helfen dir da die Unterscheidungen bei den 250er und 350er Modellen weiter.
Beste Grüße
Ben
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Nils,
schau mal hier rein viewtopic.php?t=29752.
Soviel ich weiß,ganz vorsichtig formuliert, gibt es bei den Ölpumpen im Innenleben keine Unterschiede.
Du mußt nur das Aussenmaß von den 2 innen liegenden Simmeringen messen. Anfangs hatten die gerade Außenmaße(8mm). Später ungerade (9mm).
Michael.
FuchswiederHase
Grüßt euch,
Vielen Dank für die Website und die Forumsbeitrag, die helfen auf jedenfall weiter.
Ich habe meine zahnräder und Schnecke mal mit der Tabelle auf der rd 400 Website verglichen, nur das komische ist jetzt dass das Antriebszahnrad mit 22 Zähnen (280) einer 250er dabei ist, das Innenleben also die Schnecke und das Zahnrad von einer 400er.
Kann das sein? Kann ich die Pumpe mit passendem Antriebszahnrad trotzdem verwenden?
Schöne Grüße
Nils
Ben
Beitrag von Ben »
Das könnte passen. Ich habe mal KI gefragt. Da muss man zwar immer die Antwort überprüfen, oft sind aber auch die Quellen mit hinterlegt. In diesem Fall passt das aber auch zu deinen Messungen.
Hier mal die Antwort auf die Frage: Worin unterscheiden sich die Ölpumpen der Yamaha DS7 mit 250 ccm von der Yamaha R5 mit 350 ccm und wie erkenne ich den Unterschied?
Antwort:
Übersicht mit KI
Der Hauptunterschied zwischen den Ölpumpen liegt in der Ölfördermenge, die auf den jeweiligen Hubraum (250 ccm vs. 350 ccm) abgestimmt ist, sowie in den internen Schneckenwellen. Da die 350er R5 mehr Leistung und Hubraum besitzt, fördert ihre Pumpe deutlich mehr Öl als die der 250er DS7. Ein unbedachter Tausch führt schnell zu kapitalen Motorschäden.
So erkennen und unterscheiden Sie die beiden Pumpen:
1. Farbliche Markierung (Wichtigstes Erkennungsmerkmal)
Yamaha hat die Pumpen ab Werk farblich gekennzeichnet, um sie in der Werkstatt sofort auseinanderhalten zu können:
• Yamaha DS7 (250 ccm): Verfügt über eine grüne Markierung / Verzierung.
• Yamaha R5 (350 ccm): Verfügt über eine rote Markierung.
2. Die Schneckenwelle (Interne Unterschiede)
• Die Pumpen nutzen unterschiedliche Schneckenwellen im Inneren, um den Hub und damit die Fördermenge zu regulieren.
• Achtung beim Basteln: Die Schneckenwelle muss zwingend zum jeweiligen Typ und dem Antrieb passen. Wird eine falsche Kombination verbaut, kommt es umgehend zu "Zahnausfall" (Karies) am inneren Schneckenrad der Ölpumpe, wodurch die Schmierung komplett ausfällt.
Warum die Unterscheidung so wichtig ist
Es ist ein bekannter Fehler bei Umbauten, einfach 350er-Zylinder auf einen DS7-Motorblock zu schrauben, ohne die Ölpumpe zu wechseln. Da der Primärtrieb der 250er zusammen mit der grünen DS7-Pumpe viel zu wenig Öl liefert, sterben die Zylinder bei solchen "Einfachumbauten" meist nach kürzester Zeit den Hitzetod.
Danach müsste die Pumpe für die R5 sein da man nicht mischen kann wegen Zahnausfall.
Achtung!! Keine Garantie, KI Antworten können Fehler enthalten.
Du kannst die Frage ja selber noch einmal bei Google eingeben und in den Dialog mit der KI gehen und das ganze weiter hinterfragen.
VG
FuchswiederHase
OK vielen Dank für die Bemühungen!
Das habe ich auch schon gelesen dass man die Innereien nicht einfach wild miteinander tauschen kann, bei mir müssten es aber die passenden Komponenten sein da ich beim aufmachen keinen Karies vorgefunden habe.
Problem ist mit der Farbcodierung, an meiner Pumpe finde ich nichts mehr aussagekräftiges oder verlässliches. Gibt's nicht irgendwie ne Möglichkeit über die Nummer die auf dem Gehäuse steht die Pumpe zuordnen zu können?
Weil die Tabellen auf den genannten Internet Seiten haben jetzt auch kein klares Ergebnis für mich
Schöne Grüße
Nils
Ben
Beitrag von Ben »
Langsam verstehe ich das nicht mehr. :?: Alles deutet auf die passende Ölpumpe hin. Sogar der rote Punkt auf der Pumpe passt....
:roll:
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
Warum hast Du so eine Angst vor Karies?
Halte doch einfach mal das Zahnrad an die Schnecke, da sieht man dann schon, ob die Zähne in die Schnecke sauber eingreifen oder nicht.
350er Schnecke in 250er Zahnrad (und umgekehrt) passt überhaupt nicht.
Auf Deinem Bild mit den Einzelteilen Deiner zerlegten Pumpe fehlt mir die Anlaufscheibe der Schneckenwelle auf der Seite, die in der Pumpe steckt, oder man sieht die nicht auf der Welle.
Die Scheibe ist wichtig.
Stefan.
FuchswiederHase
Ben hat geschrieben: Sa 31. Okt 2026, 17:53 Langsam verstehe ich das nicht mehr. :?: Alles deutet auf die passende Ölpumpe hin. Sogar der rote Punkt auf der Pumpe passt....
:roll:
Guten Abend zusammen,
Tut mir Leid wenn ich mich etwas blöd anstelle, mich verwirrt es nur dass bei meiner Pumpe ein 280 Antriebsrad mit 22 Zähnen dabei ist und die Innereien laut der Tabelle auf der Seite https://www.rd400.org/ von einer rd 400.
Ja die Anlaufscheibe fehlt tatsächlich. Bekommt man die irgendwo oder hat jemand die Maße?
Kann ich die Pumpe mit dem Antriebsrad verbauen oder brauche ich eins mit 21 Zähnen?
Gibt es einen genauen Wert was die Pumpe fördern muss?
Trotzdem schon mal vielen Dank für eure Hilfe und Mühe bis hierhin, die Infos haben mir auf jeden Fall schon sehr beim Verständnis geholfen! Bin sehr gespannt auf eure Tipps dazu.
Schönes Restwochende
Nils
StefanLZL
wenn Du auf die Seite "https://yamahads7r5archiv.jimdofree.com/tipps-technik/" gehst, dann findest Du auch eine Tabelle mit Daten diverser Yamaha Ölpumpen für Luffies.
Auch für die R5F.
Das die Daten teilweise nicht mit denen auf der RD400.org page übereinstimmen ist halt der Chaos-codierung seitens Yamaha geschuldet. :cry:
Auf jeden Fall haben die R5F und die späteren RD350 einen roten Punkt und waren (sehr wahrscheinlich) baugleich (Gleiche Bestellnummern der Schneckenwelle und der Antriebszahnräder)
Ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und die Zähne auf Deinem Zahnrad, welches in den Schneckentrieb eingreift, gezählt: 32, also passt das schon einmal zu einer R5F/ RD350.
Deine Schnecke hat einen Durchmesser von 14 mm, was doof ist, da sehr wahrscheinlich RD400. RD350 (und damit wohl auch R5F) sollen 13,3mm haben.
Man weiß aber nicht wie schon gesagt, wie belastbar die Daten der Tabellen sind.
Ich habe hier bei mir eine RD250 Pumpe liegen, Typ 1A0. Da habe ich auch mal Zähne gezählt und Schneckendurchmesser gemessen: Passt der Tabelle entsprechend (40, 15,3mm), immerhin.
Frage (nochmal): Passt die Schnecke in das Zahnrad? Wenn das alles so stimmt, was ich mir da oben zusammengeschrieben habe, sollte die nicht passen (RD400 Zahnrad hat 62 Zähne)
Das Antriebsritzel ist auch das Falsche, hast Du aber selber schon rausgefunden. 21 Zähne ist richtig.
Thema Anlaufscheibe: Auf der obigen Seite findet man auch ein Foto einer zerlegten R5F Pumpe. Da fehlt auch die Scheibe. Ebenso auf der Explosionszeichnung/ Stückliste bei CMSNL.
Bei der Pumpe der RD350 ist die in der Zeichnung und Stückliste vorhanden. Bei gleicher Schneckenwelle. Lustig... :roll:
Stefan
stonekey
Beitrag von stonekey »
dieses Thema Ölpumpe und mit Zuordnung der jeweils zugehörigen Bauteile sind alle originalen Ersatzteillisten der RD-Modelle zwingend erforderlich.
Stefan hat schon mal alles gut beschrieben. Auch ich gehe davon aus, dass die R5F und die 73er-RD350 die gleichen Pumpen hatten.
Da die Pumpen nur einen farbigen Punkt zur äußerlichen Kennung haben -- wenn er denn noch auf dem Gehäuse zu sehen ist -- kann ohne Zerlegung keine treffende Typ-Zuordnung getroffen werden.
Ich will hier zunächst aber nur meine Erfahrung zum Thema "Anlaufscheibe" geben:
Die 73er-Pumpe hat diese Scheibe nicht, erst die 75er-RD (521/522)!
Als ich diese Scheibe (mit der richtigen ET-Nr.) eingelegt habe und die Pumpe fest mit dem Getriebedeckel verbunden hatte, konnte ich das 21er Antriebszahnrad nur sehr schwer drehen. Dann die Scheibe wieder entfernt und alles war wieder gewohnt leichtgängig. Es war reproduzierbar!
Vermutung:
Die 75er-Pumpe (Gehäuse??) wurde wohl etwas geändert, so dass eine Scheibe notwendig wurde.
Evtl. ist es auch keine Anlaufscheibe, sondern sie wurde als Distanzscheibe notwendig, denn die ET-Nummern der Wellen von 73+75 blieben jeweils gleich.
Jürgen
StefanLZL
Das könnte auch erklären, warum bei RD400.org die Rd350 A eine Rot markierte Pumpe hat und die RD350 B eine Weiss markierte. Auch nur eine Vermutung.
Stefan
