Auspuff RD 125 LC 11Y 17ps Variante
Herby
Beitrag von Herby »
Moin
Folgendes Problem habe ich, ich habe eine RD 125 LC für meine Tochter auf A1 (15PS) gedrosselt (Reduzierung im Ansaug). Basis dafür ist die 17PS Variante also Vergaser und Auspuff 11Y. Ich habe zwei Auspuffanlagen des TYP 11Y , bei beiden ist die Reduzierung im Krümmer entfernt worden.
Ich habe hier im Forum das Maß 16mm für den Durchmesser gefunden und eine Unterlegscheibe aufgebohrt und anstelle der runden Dichtung in den Auslass eingesetzt, aber laufen tut sie nicht besonders gut. Ich habe ein Foto im Netz gefunden von einem 11Y Auspuff mit Reduzierung, es lässt sich aber schlecht der Durchmesser schätzen.
Hat jemand vielleicht einen Auspuff und kann mir den genauen Durchmesser geben?
Dankeschön im voraus und Gruß Herby
11Y Krümmerfoto aus dem Netz
RD 125 LC Bj. 86
Fzs 600 Fazer Bj. 2000
Re: Auspuff RD 125 LC 11Y 17ps Variante
Gedrosselt halt... ;-)
Du könntest den Aussendurchmesser des Flansches an deinem Auspuff messen sowie den Aussen- und Innendurchmesser auf dem Foto und dann mit Dreisatz den benötigten Innendurchmesser ausrechnen.
Aber mit einer selbstgebauten Drosselung musst du doch eh auf den Prüfstand, oder nicht?
Herby
Beitrag von Herby »
Moin Georg
Voll offen als 10w hat die RD 21PS Auslass ca 37mm
Als in Deutschland verkaufte Version 11Y hat sie 17Ps (??mm Auslass) und darauf basierend ist die A1 Drosselung im Ansaug auf 15Ps. Gutachten dazu habe ich .
Bei den 11Y Auspuffanlagen würde häufig die Drossel entfernt. Somit weiß ich nicht wie groß der Durchmesser sein müsste.
Laut dem Gutachten ist eine Höchstgeschwindigkeit von 114Km/h angegeben, ich komme mit hängen und würgen auf 85Km/h. Bis in Gang 5 und 6 komme ich erst gar nicht.
Wenn ich das Foto so sehe kommen mir 16mm bald zu eng vor.
Daran das zu berechnen habe ich auch schon gedacht.
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
Äh wo ist jetzt gedrosselt, im Ansaug oder Auspuff? Falls im Auspuff, steht denn in dem Gutachten nicht was für ne Hülse da rein kommt? Ich frage weil es für meine TR1 damals mal so eine Drossel auf 50 PS gab, da gabs eine technische Zeichnung vom Auspuff und den Buchsen und wo die eingeschweisst wurden und dann ein Schreiben dazu dass das Moped nach Einbau dieser Drosseln 50 PS hat. (Und tatsächlich auch eins in dem bescheinigt wird dass das Moped nach dem Ausbau tatsächlich wieder 70 Ps hat...)
Woher stammt das Gutachten denn, Yamaha oder ein anderer Anbieter wie Alphatechnik? Frag die doch mal nach dem Durchmesser.
rdwolf
Beitrag von rdwolf »
Hi Herby,
hast Glück, ich hab noch eine entfernte Drossel.
Gruß, Wolfgang
Herby
Beitrag von Herby »
Hey Georg, die Auspuffdrossel ist von Yamaha und original so im Auspuff der Deutschen RD 125. Die Drossel auf 15Ps (Ansaugreduzierung ) ist von Alpha Technik. Zu meiner Schande muss ich gestehen :oops: das ich nicht in das Gutachten nicht geschaut habe, nur in die Einbauanleitung. Das Gutachten ist noch bei meinem TÜV Prüfer, bekomme ich morgen wieder, schaue dann gleich Mal rein.
Dankeschön Wolfgang
Ich hätte mit 22mm gerechnet, werde die Unterlegscheibe mal aufbohren und dann nochmal ausprobieren
Gruß Herby
RD 125 LC Bj. 86
