RD250LC springt unwillig an und geht in warmem Zustand aus
trichtex
Beitrag von trichtex »
Moin!
Meine 43 Jahre alte Dame wird zur Diva: Kalt springt sie unwillig an. Läuft sie einmal, ist die Gasannahme gut, sie dreht sauber und ohne Loch zwischen 5.000 und 6.000 Umdrehungen hoch. Nach 7 - 10 km völlig normaler Fahrt nimmt sie niedertourig schlecht Gas an und geht in der Folge auch gern mal aus, um dann nur widerwillig wieder anzuspringen, was an Ampeln besonders lästig ist.
Batterie ist voll geladen und hält ihre Spannung.
Zündkerzentausch (B8ES) brachte keine Verbesserung. Kerzenbild m. E. gut (siehe Bilder).
Tankdeckel habe ich zerlegt, Tankbelüftung geprüft und alles wieder zusammengebaut.
Vergaser ausgebaut und inspiziert. Keine Fremdkörper, keine Ablagerungen, alle Düsen frei.
Zündspule auf Verdacht getauscht. Ohne Wirkung.
Einlassmembranen (Flatterventile) ausgebaut, geprüft und gereinigt. Kleben nicht.
Luftfilterschaumstoff ist bröselig und löchrig, Ansaugtrakt ist frei. Neuer Luftfilter ist bestellt.
Vergaserabstimmung wurde seit den Tagen, in denen sie problemlos lief, nicht verändert.
Allmählich gehen mir die Ideen aus.
Was sollte ich noch prüfen?
Liebe Grüße
Gunther
StefanLZL
Re: RD250LC springt unwillig an und geht in warmem Zustand aus
Beitrag von StefanLZL »
Hallo Gunther,
es könnte auch eine Ladespule für die CDI sein. Und zwar die für den unteren Drehzahlbereich. Die gehen ja ganz gerne so halb kaputt. Kalt ganz ok, wenn warm dann exitus.
Stefan
trichtex
Moin Stefan!
StefanLZL hat geschrieben: Do 27. Aug 2026, 20:45 es könnte auch eine Ladespule für die CDI sein.
In die Richtung äußerte sich MK auch schon und empfahl mir, gleich auf Ignitech umzurüsten. Da müsste ich mich erstmal mit befassen. Bis dahin wüsste ich aber schon gern, ob die Ladespule die Ursache ist. Welche ist das denn? Das WHB sagt zwar, dass sie zwischen der braunen und der schwarzen Ader zu messen sei, aber nicht, wo sie sich am Stator befindet.
Bei meiner RD hat sich vor Jahren mal die Impulsspule verabschiedet. Damals ist die Zündung deshalb komplett ausgefallen, da ging gar nichts mehr:
Es wäre eine Überlegung wert, die Impulsspule vom aktuellen Stator in den ersten verpflanzen - also mit Bordmitteln zu reparieren.
Wo ist eigentlich mein Polradabzieher hingekommen...?
Danke auf jeden Fall für den Hinweis, ich schleiche morgen mit dem Messgerät in die Garage.
Liebe Grüße
Gunther
StefanLZL
Moin Gunther,
die beiden Ladespulen sind auf einem Statorarm übereinandergewickelt. Bei Deinem Bild ganz oben, flankiert von den beiden Abschirmarmen links und rechts.
Da kommt man nicht ran. Am einfachsten am Stecker zur CDI messen, direkt unter der Sitzbank.
Braun Schwarz ist richtig, 271 Ohm für die Low rev Spule.
Ich habe damals auch nicht lange gefackelt und die komplette Lima gewechselt. Die Idee, die alte Lima mit der neuen Spule zu verbauen halte ich für sehr gut würde ich so machen. Halt doof, wenn es ein anderer Fehler ist, aber mir ist noch keine Idee gekommen, wie man eine Ladespule mit Temperaturproblem messtechnisch in der Garage nachweisen kann.
Stefan
Im Backofen verwärmen?
StefanLZL
Unbedingt, wenn man so richtig Ärger mit der Frau des Hauses haben will 8).
Hatte ich auch schon dran gedacht, aber aus obigen Grund gekniffen...
trichtex
Moin Stefan!
StefanLZL hat geschrieben: Fr 28. Aug 2026, 07:40 271 Ohm für die Low rev Spule.
Stimmt schonmal. Die Messwerte aller Spulen liegen kalt im Sollbereich. Ein thermischer Fehler würde zwar das Absterben im warmen Zustand erklären, aber aus dem Bauch raus, weil die Kaltmessung passt, nicht das unwillige Anspringen. Die angegammelten Steckverbinder habe ich bei der Gelegenheit gleich überarbeitet. Jetzt suche ich erstmal mein Zeug zusammen. Der Tod der Impulsspule liegt inzwischen etwa 30 Jahre zurück, entsprechend tief vergraben wird der alte Stator sein...
georg_horn hat geschrieben: Fr 28. Aug 2026, 08:57 Im Backofen verwärmen?
Ausgezeichnete Idee. Da mein Backofen für die gesamte RD oder auch nur ihren Motor zu klein ist, werde ich den Stator dafür ausbauen müssen. Welche Temperatur würdest Du empfehlen? Schonend garen bei 120 °C, bräunen bei 180 °C oder kräftiges Rösten bei 250 °C (mehr gibt mein Ofen nicht her)? :wink:
Ernsthaft: Einzelne Wicklungen/Spulen lassen sich auch im eingebauten Zustand gut thermisch überprüfen. Durch die Öffnungen des Polrades kommt man mit einer Heißluftstation gut an alle Spulen heran. Manche Heißluftföne haben ebenfalls Düsen/Aufsätze, die durch die Polradöffnungen passen. Der notwendige Temperaturbereich sollte zwischen 80 °C und 120 °C liegen. Wärmer wird dieser Bereich im Fahrbetrieb nicht. Es ist dabei zu erwarten, dass der Wicklungswiderstand mit steigender Temperatur steigt. Bei 80 ° Temperaturunterschied zwischen kaltem und warmem Zustand ist bei der 271 Ω-Spule mit etwa 30 Ω Widerstandsdifferenz zu rechnen. Während der Erwärmung also die Entwicklung des Widerstandswertes beobachten, das dient gleichzeitig als Temperaturkontrolle.
Liebe Grüße
Gunther
trichtex
Moin!
So. Ladespule thermisch getestet. Bei 25 °C mit der Heißluftstation so lange erhitzt, bis der Widerstand um 30 Ω über dem Anfangswert lag. Sollten also um die 100 °C gewesen sein. Die Spule zeigte keine Auffälligkeiten.
Die Testanordnung:
Dieser Testaufbau gibt natürlich nicht die realen Betriebsbedingungen her. Da nämlich wird die Spule gleichmäßig von innen erwärmt, während sie bei meiner Konfiguration ungleichmäßig von außen erwärmt wird. Liegt die evtl. Schadstelle auf der dem Motor zugewandten Spulenseite, wird sie kaum die erforderliche Temperatur erreicht haben.
Nächster Test: Probefahrt bis zum Ausfall, dann den Widerstand messen. Ich will es genau wissen.
Liebe Grüße
Gunther
StefanLZL
Hallo Gunther,
Respekt, mit dem Heißluftfön in die Lima blasen hätte ich mich nicht getraut... Aber Du kannst die Temperatur rel exakt einstellen, sehr nobel, damit geht das gefahrlos.
Ich weiß, daß die Temperatur im Limaraum bei durchgewärmten Motor ziemlich genau der Kühlwassertemperatur (60°C) entspricht. Das habe ich letztes Jahr erst bei mir gemessen. So 100°C direkt an der Oberfläche des Stators kann ich mir deswegen auch gut vorstellen. Bei 150°C gibt die Isolierung von "normalen" Kupferlackdraht auf, d.h. 125°C sollte so das absolute max innerhalb der Wicklungen sein.
Ob das mit dem Aufheizen von außen die Realität abbildet (Temperatur innen, Vibrationen) weiß ich leider auch nicht.
Messen, direkt wenn die RD rumspackt ist natürlich am einfachsten, muß man nur drauf kommen :-)
Mach mal, bin echt gespannt.
Und wenn Du schon am messen bist schraub doch einfach mal eine Zündkerze raus und schau Dir den Zündfunken an, kann nie schaden.
Stimmt, das Fehlerbild passt leider nicht 100% zu den Erfahrungswerten bzgl. Ladespulen hier im Forum, aber man weiß ja nie.
Evtl. ist die CDI ja auch am Ende. Eigentlich recht robust, aber nach über 40 Jahren würde ich das auch nicht mehr einfach so unterschreiben. Wenn die temperaturabhängig wilde Dinge macht kann man damit fast alles erklären. Hast Du evtl. Ersatz rumliegen?
Stefan
PS: Wie sehen Deine Zünkerzenstecker aus? Deine Zündkerzen sagen mir, das Du Stecker benutzt, die direkt auf das Gewinde der Kerze gesteckt werden. Hat bei mir nie lange gehalten, seit ich welche nehme, die auf den Schraubnippel gesteckt werden ist Ruhe. Nur am Rande, wird jetzt nicht der Fehler sein
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Gunther,
oben auf den Bilder sind das die neuen Zündkerzen? Bei richtiger Verbrennung und längerem Gebrauch ist der Isolator normalerweise verfärbt.
Der Isolator deutet auf eine magere Verbrennung hin. Es sei denn das die Kerzen nicht so lange im Motor waren.
Auch würde ich an deiner Stelle auf den Einbau vom neuen Luftfilter warten und dann weiter probieren :wink: . Wieweit der Luftfilter dafür bei Dir verantwortlich sein kann weiß ich auch nicht.
Michael.
trichtex
Moin!
StefanLZL hat geschrieben: Fr 28. Aug 2026, 17:14 Messen, direkt wenn die RD rumspackt ist natürlich am einfachsten, muß man nur drauf kommen :-)
Eine Nacht drüber geschlafen und die Widerstandsmessung nach Absterben des Motors wieder verworfen. Es wäre doch viel besser, die Spannung, die die Spule liefert, während der Fahrt zu überwachen. Also fix zwei Enden Litze abisoliert und verzinnt. Die ins Steckergehäuse neben die Stecker gedrückt, so dass sie leidlich fest sitzen und guten Kontakt haben. Probehalber den Widerstand gemessen. Die Litzen mit Kabelbindern fixiert und das Messgerät mit zwei Aderklemmen mit den Litzen verbunden. Für die Messfahrt verschwindet das Messgerät im Sichtfach des Tankrucksacks.
Der ganze Aufbau war in einem Viertelstündchen erledigt.
Lux-RD hat geschrieben: Sa 29. Aug 2026, 09:19 oben auf den Bilder sind das die neuen Zündkerzen?
Jup.
Lux-RD hat geschrieben: Sa 29. Aug 2026, 09:19 Auch würde ich an deiner Stelle auf den Einbau vom neuen Luftfilter warten und dann weiter probieren :wink: .
Der war heute leider noch nicht in der Post. Dafür ist mir beim Wiedereinbau der Membranen und der Vergaser ein Riss im Choke-Verbindungsschlauch zwischen den beiden Vergasern aufgefallen. Wer rechnet denn mit sowas...? Der Schlauch ist ersetzt und jetzt bin ich natürlich aus doppeltem Grund gespannt auf die Probe- und Messfahrt.
Liebe Grüße
Gunther
StefanLZL
Moin Gunther,
ich wette jetzt mal, daß zumindest das schlechte anspringen, nach Tausch des Schlauches, verschwunden ist.
Stefan
trichtex
Moin!
StefanLZL hat geschrieben: So 30. Aug 2026, 09:49 ich wette jetzt mal, daß zumindest das schlechte anspringen, nach Tausch des Schlauches, verschwunden ist.
Die Wette hättest Du zu meinem Leidwesen verloren. Nachdem der Luftfilter am Freitag mit viertägiger Verspätung just in dem Moment ankam, als ich zum TRX-Treffen aufbrechen wollte, bin ich erst heute zur Probe- und Messfahrt gekommen. Sie springt immer noch schlecht an, nimmt das Gas jetzt aber bei allen Betriebstemperaturen niedertourig schlecht an und stirbt gelegentlich ab, wenn man den Motor nicht bei Drehzahl hält. Die Spannung der Ladespule scheint kurze Aussetzer zu haben, was aber auch der Messanordnung geschuldet sein kann. Ursächlich scheint das nicht zu sein, denn wenn sie mal wieder kurz vorm Absterben war, lieferte die Ladespule stets, was sie sollte.
Bliebe noch die CDI. Ich werde noch einen Versuch mit ganz frischem Sprit durchführen, der aktuell im Tank befindliche ist bald drei Monate alt. Wer nicht fahren kann, verbraucht auch nichts. Viel Hoffnung habe ich aber nicht.
Liebe Grüße
Gunther
trichtex
Moin!
Ganz frischer Sprit brachte eine kleine Veränderung des Fehlverhaltens. War vorher unter 4.000 Umdrehungen mit Aussetzern und Absterben zu rechnen, sind jetzt bereits Drehzahlen ab 3.000 einigermaßen "sicher". Darunter schlechte Gasannahme, als würde der Motor bei Gasstößen stark überfetten. Dabei liefert die Ladespule im Standgas 44 V. Nur wenn ganz behutsam ein kleiner Gasimpuls gesetzt wird, dreht der Motor ab und zu über die "kritische Zone" hinaus.
Im Standgas kann der Motor hingegen durchaus ein paar Minuten laufen. Obenrum läuft der Motor sauber und erfreut nach wie vor mit sauberer Gasannahme.
Ich suche jetzt trotzdem nach meinem alten Stator mit der defekten Impulsspule, bin mir aber ziemlich sicher, dass der Fehler nicht dort zu suchen ist.
Hat evtl. jemand eine CDI, die er mir zum Testen borgen könnte oder eine Idee für weitere Nachforschungen?
Liebe Grüße
Gunther
StefanLZL
Moin Gunther,
44V AC erscheinen mir aber schon wenig, da sollte schon eine dreistellige Zahl zu sehen sein. Bin im Urlaub, ansonsten könnte ich nachschauen ob ich einen Wert dafür in meinen Unterlagen hätte
Stefan
