Hilfe Zündung RD 250 von 73 Umbau/Reparatur
Zephyr1100
Beitrag von Zephyr1100 »
Bei meiner 250RD Luftgekühlt macht die Lichtmaschiene Probleme.Entweder reparieren oder auf eine
moderne Zündung umbauen (welche?).Die Zündung wurde vom Vorbesitzer
auf so eine Box umgebaut das die Kontakte keine Funktion mehr haben.
Läuft gut aber jetzt lädt die Batterie nicht mehr und nach ca 15km reicht die Batteriespannung nicht mehr für die Zündung.Die Lima
läuft ja noch über den Rotor.
Gibt es jemanden der mir Tipps geben kann oder es evt repariert oder umbaut?
MFG Rainer Müller aus Bochum
ernie8
Re: Hilfe Zündung RD 250 von 73 Umbau/Reparatur
Beitrag von ernie8 »
Hallo Rainer,
also das kann viele Ursachen haben. Aber zuerst müsste man mal wissen, was für eine Lichtmaschine hast Du denn da aktuell drin? So lange die Lichtmaschine original ist, können es die Lima Kohlen sein, Rotorwicklung, Statorwicklung, Steckkontakte von der Lima zum Regler, und der Regler selbst. Also alles mal überprüfen. Wenn die Lima nicht original ist, und darauf deutet deine Aussage "Die Zündung wurde vom Vorbesitzer auf so eine Box umgebaut das die Kontakte keine Funktion mehr haben" hin, tappt man ohne das Wissen um die geänderte Lima total im Dunkeln.
Was den Austausch gegen was neues angeht: Ich hatte vor einigen Jahren das gleiche Problem wie du, Lima lädt nicht mehr, alles mögliche ausgetauscht, aber Fehler habe ich nicht gefunden. Ich habe damals eine Vape Lichtmaschine eingebaut, läuft bis heute absolut problemlos, kostet aber inzwischen über 500 €.
Jürgen
5A8, 522
Zephyr1100
Danke für deine Rückmeldung.Die Lima ist original.Kohlen sehen gut aus.Bei dem Rest bin ich überfordert es zu messen.
Den Umbau auf Vape weiss ich nicht ob ich es hinbekomme,schraube zwar einiges aber elektrisch bin ich ne Niete.
Gruss Rainer
ernie8
Ich würde auf alle Fälle die Steckverbindungen und Kabel auf Brüche überprüfen. Gebrauchtteile gibts viele auf dem Markt, aber ob die wirklich gut sind kann man auf Bildern nicht sehen, sie sind immerhin über 50 Jahre alt. Der Einbau einer Vape nach Anleitung war für mich nicht die größte Herausforderung, aber ich habe es vor einem halben Jahrhundert auch Kfz-Mechaniker gelernt.
Noch ein Hinweis: Eine Vape Lichtmaschine ersetzt die originale Lima und den Regler, plus alle Bauteile der Zündanlage. Keine Unterbrecher, Kondensatoren mehr notwendig. Auch die Batterie ist nicht mehr zwingend notwendig, kann aber behalten werden.
Jürgen
5A8, 522
Brigitte
Beitrag von Brigitte »
Meistens ist die Wicklung im Rotor defekt.
Zephyr1100
Ja kann sein.Die Box die die Kontakte/Zündung ersetzt braucht wohl über 12Volt Batteriestrom.
Der Fehler fing letztes Jahr langsam an das sie im Stand kurze zündaussetzer hatte ging aber nicht aus,
aber sonst lief sie normal.Dieses Jahr ist es so das sie nur noch 10km läuft dann ist die Batterie leer,
da die Batterie vorher wohl während der Fahrt geladen wurde jetzt aber nicht mehr.
Gruß Rainer
ernie8
Wie alt ist denn die Batterie? Wenn es ein herkömmlicher Blei-Akku ist, wie ist der Säurestand? Nach 10 Km leer kommt mir etwas sehr kurz vor, das deutet mir eher auf eine defekte Batterie hin.
Jürgen
5A8, 522
Zephyr1100
Es ist eine 5Amp Gel Batterie von diesem Jahr .
MFG Rainer
stonekey
Beitrag von stonekey »
Brigitte hat geschrieben: Mi 13. Mai 2026, 07:44 Meistens ist die Wicklung im Rotor defekt.
So unterschiedlich sind halt die Erfahrungen.
Ich habe oft festgestellt, dass der Stator das Problem war. Auch bei den RD's der früheren RD-Clique.
Anfang der 80er habe ich 4 RD's für wenig Geld erstanden und für ein Ersatzteillager zerlegt.
Bei den Rotoren waren die Widerstandswerte immer i.O.
Bei den Statoren passte der Widerstandswert bei Zweien nicht.
(Hierbei den Widerstand der Messleitungen berücksichtigen!)
Als ich noch die originale Ladeelektrik drin hatte, konnte ich bei Ladeproblemen nur durch Austausch des Stators die 14V-Ladespannung wieder erhalten. Bei einem Bekannten war es letztes Jahr genauso.
VG Jürgen
StefanLZL
Beitrag von StefanLZL »
Hallo Zusammen,
behebt jetzt nicht den Fehler, trotzdem möchte ich auf zwei Dinge hinweisen:
Eine Gel-Batterie ist sensibel bzgl. der max Ladespannung. Eine zu hohe Spannung mögen die überhaupt nicht.
Ich würde bei alten mechanischen Reglern wie hier eher auf die alten Säurebatterien setzen.
Im Schaltplan vom Jürgen sind Nr 3 und Nr 17 von der Benennung her vertauscht.
Bzgl. Fehler meine (immer gleiche) Meinung: Totaloperation. 40/ 50 Jahre altes Geraffel raus, Vape (o ä) einbauen (lassen). -> Ruhe für die nächsten Jahre an dieser Front.
Stefan
Brigitte
da ich auch schon Probleme mit der Batterieladung hatte, habe ich mir so ein kleines digitales Voltmeter gekauft und an unauffälliger Stelle am Lenker montiert. So sehe ich immer, was vorgeht. Und wenn die Ladespannung 14,4 Volt nicht übersteigt, dann kann man eine Gelbatterie einbauen.
Und mehr aus Neugier habe ich mit meinen Billig-Oszilloskop mal die Oberwelligkeit überprüft.
StefanLZL
Vpp von < 500 mV ( direkt an der Batterie gemessen) ist schon wirklich ok allerdings weiß ich nicht wie empfindlich welche Batterietypen gegen welche Spikes in der Versorgung sind. Bei den alten Säurebatterien wird halt bei (etwas) zu hoher Spg mehr Gas produziert. Einfach wieder mit Wasser auffüllen und gut.
Solange man die Ladespannung immer im Auge behält kann man (wohl) auch sicherlich modernere Batterien verbauen.
Mir persönlich wäre das zu lästig, aber da hat ja jeder so seine eigenen Vorstellungen.
Ich traue halt den alten mech. Reglern kein bisschen, außerdem stören einige dieser Dinger EMV mäßig wie die Hölle :x
Stefan
Zephyr1100
Danke euch.Bin mit meinen elektrischen Kenntnissen am Ende.
Habe sie jetzt in Bochum in einer Werkstatt die da nen fähigen Schrauber haben.
