RD350LC geht unter last aus / nimmt kein Gas an
kaum ist die LC fertig macht sie auch schon probeme.
Bin heute ca. 200m weit gekommen. Dann hat sie kein Gas mehr angenommen, als wenn der Sprit alle ist.
Die RD springt an und nimt im Leerlauf Gas an. Wenn ich aber den 1. Gang einlege und losfahren möchte nimmt sie kein Gas mehr an und geht aus.
Das ganze läuft dan so ab.
Gang rein, Kupplung langsam kommen lassen, Drezahl bei 2000 U/min und dann macht es nur noch möööö und es geht nicht voran.
Die RD lief vorher und es wurde am Motor und Vergaser nichts gemacht.
Habe zuletzt den Tank komplet entleert und jetzt mit ca. 6 Liter Sprit gefüllt. Ich habe noch die Sebring Auspuffanlage gegen eine originale (gebaucht gekauft) getauscht.
Es brennt auch die Sicherung für Signal durch aber erst wenn ich losfahren möchte. Vorher nicht.
Mark
Mark
Was meinst Du damit? Welches Signal?Es brennt auch die Sicherung für Signal durch aber erst wenn ich losfahren möchte. Vorher nicht.
Benzinhahn auf Reserve gestellt? Eventuell mal ohne Tankdeckel losfahren. Wenn es dann geht ist es die Tankbelüftung.
Das müsste die Sicherung für Blinker und Hupe sein. Sollte mit dem Anfahrproblem nichts zu tun haben.
Wenn beim Gasgeben sich nur das Ansauggeräusch ändert aber nicht der Vorschub ist meist "zu mager" die Ursache. Wie Uwe schrieb, Benzinhahn auf RES oder besser PRI, mal mit offenem Deckel testen.
Wie lang hat sie denn gestanden? Evtl. Vergaser vergnaddelt.Die RD lief vorher und es wurde am Motor und Vergaser nichts gemacht.
Schau mal, ob überhaupt genug Benzin zu den Vergaser läuft. Nicht, das da nur Tröpfchen aus der Leitung kommen.
Auch mal Kerzencheck....nass oder zu trocken.
Und wechsel mal wieder die Pötte, wenn es nicht besser wird. Wenn die am Zylinderanschluss extrem undicht sind , könnte der Motor in der Leistung untenrum einbrechen. Oder die anderen sind verstopft mit irgendwas.
Irgendwie hast du dir einen Fehler eingebaut
Vielen Dank für die Antworten.
War gestern einfach frustriert. Endlich hat die LC TÜV, Wetter Sonnig und ich wollte nur eine Runde im Ort drehen und dann komm ich keine 200 Meter weit
Die Sicherung mit der Bezeichnung "Signal" ist, wie Georg schon schrieb, für Blinker, Hupe so wie für das Bremmslicht und da muss irgendow ein Kurzschluss sein. So bald ich den Bremshebel vorne betätige, brennt die Sicherung durch. Also die Woche mal suchen.
Den Auspuff wollte ich jetzt noch nicht demontieren. Ich dachte daran den Einsatz rauszubauen und mal mit der Endoskop Kamera reinzuschauen. Bin da aber nicht weit gekommen da die Einsätze sich keinen Milimmeter bewegen. Festgerostet. Hab jetzt mal Rostlöser rein.
Zu den Vergasern. Die RD stand jetzt ca. 6 Monate da sollten die Vergaser noch nicht "vergnaddelt" sein. Möchte aber da nichts ausschließen.
Mark
Mark
Unser Sprit ist mittlerweile der letzte Dreck....(ausser höher 100 Oktan) und und er eignet sich im Tank nicht mehr für lange Pausen....lange Lagerung.
Wenn deine Leerlaufdüsen jetzt komplett verstopft sind, könnte das das Absterben vom Motor auch erklären. Meist bleibt der Motor an wenn man den Choke gezogen hält. Läuft er damit, ist das ein Zeichen für verstopfte Lldüsen.
Klemm mal den Leerlaufschalter ab
Vielleicht hats nen Bock in der Elektrik.
Es kann auch sein das du einen Kurzschluss im Kabelbaum (Lampe) hast. Wenn der Motor (Generator) auf Drehzahl kommt fliesst auch reichlich Strom
du schreibst "es brennt auch die Sicherung für Signal durch aber erst wenn ich losfahren möchte. Vorher nicht " - wie stellst Du fest, dass die Sicherung durchbrennt ? Laut Schaltplan, was hängt denn außerdem noch an dem Stromkreis mit Hupe+ Blinker ? Bei der LC hat glaube ich auch der Regler eine Verbindung zur Zündungs-Plus. Ich würde erst einmal den Fehler in der Elektrik versuchen einzugrenzen und zu beheben.
Stutzig macht mich das der Motor ausgeht
Die CDI hat m.E. eine eigene Stromversorgung über die Spulen, die im Plan High/Low genannt sind.
Kann es sein dass die Zündspulen defekt sind und der Funke dann intern überspringt und nichts mehr für die Kerzen übrig lässt ?
Hier mal ein Schaltplan der 31K ab Seite 4. Weiss nicht wie ähnlich die sind
https://www.rd350lc.net/WM31K-7.pdf
Hallo Mark,
guter Tip von Georg wegen der Luft, eventl. noch mal den Luftfilter-Schaumstoff prüfen, wann wurde der zuletzt gewechselt, die zerbröseln mit der Zeit und können den Ansaugweg blockieren ( und schlimmstenfalls zum Motorschaden führen ! ). Wenn das o.k. ist - lässt sich der Motor (warmgelaufen) im Leerlauf auf Drehzahl ca. 6000 halten ? Bei der Drehzahl (ohne Licht) an der Batterie die Spannung prüfen- es sollten 13,5 bis 14,5 Volt sein .
Re: RD350LC geht unter last aus / nimmt kein Gas an
Hallogaas hat geschrieben: Gang rein, Kupplung langsam kommen lassen, Drezahl bei 2000 U/min und dann macht es nur noch möööö und es geht nicht voran.
Was macht sie denn, wenn du mit Drehzahl anfährst. Mit 2000 braucht man bei der RD schon eine sehr gefühlvolle Gashand.
kleines upadate.
Den Kurzschluss hab ich gefunden. Der kam vom Bremslicht und hängt mit dem provisorischen selbstgebauten Kennzeichenhalter und den verwendeten Zubehörrücklichter zusammen. Mehr will ich dazu nicht schreiben
Den Auspuff hab ich abgebaut und hab versucht von der Krümmerseite, da ja die Einsätze vestgerostet sind und nicht rausgehen, mit meiner alten Endoskopkammera bis zum ersten Prallbelch zu kommen. Leider ist das Endoskop zu kurz und zu störisch um bis ans Prallbelch zu kommen.
Vergaser hab ich gertern Abend versucht raus zu bekommen. Aber die Dinger sitzen fest in dem Gummiflansch vom Zylinder
Benzinhahn kann ich ausschliesen, da kommt genug durch.
Was wäre wenn ich einen Auspuff von einer 250LC dran hätte. Würde das dann auch dazu führen das die 350LC unter last kein Gas annimt?
Mark
kleines upadate.
Mark
- stullefumi
[/align]
