Hallo, ich habe eine RD 200 DX Baujahr 1977, die Probleme macht.
Beim Starten läuft der Leerlauf eigentlich recht stabil, dann fahre ich ein Stück, und wenn ich dann runterschalte, weil ich an der Ampel oder am Kreisel halten muss, hält sie den Leerlauf nicht richtig und geht aus, wenn ich kein Zwischengas gebe.
Die Zündung wurde auf eine elektronische Zündung umgebaut, kann ich also ausschließen.
Die Vergaser hatte ich schon mal im Ultraschallbad, aber sonst wurde da noch nichts gemacht. Mir wurde jetzt geraten, die Vergaser zu revidieren, d.h. neue Düsen etc. dafür reichen aber meine Kenntnisse nicht aus.
Ich hatte dann mal bei MIKUNI Topham angefragt, aber die haben keine Ersatzteile für TeiKei Vergaser...wer kann mir weiterhelfen?
RD 200 Vergaserproblem?
Soweit ich mich erinnere hat die eine Fliehkraftverstellung für die Zündanlage, ist da Alles leichtgängig?
Gruß Heinz
Gruß Heinz
RD350YPVS
RD200DX- rostet vor sich hin
BMW F800S
Honda XBR 500
RD350YPVS
BMW F800S
Honda XBR 500
Naja... Ultraschall ist kein Allheilmittel
nen verstopften Kanal bekommst du damit nicht frei.
Starten verstehe ich inkl Choke...... dann läuft das (fast) immer.
Nur wie ists ohne Choke?
Warm wirds dann auch mit nicht gehen, da dann zu fett
Ich denke da ist das Standgassystem beim reinigen nicht frei geworden
- stullefumi
Im letzten Jahr hatte ich mit meiner RD 200 ein ähnliches Problem. Die RD fuhr mit Choke, ging aber ohne Gas zu geben aus.
... es war die Leerlaufschraube, die sich selbstständig bzw. durch Vibrationen gelockert hatte und nach und nach von selbst herausdrehte (trotz Feder dahinter). Eine LL Schraube habe ich sogar während der Fahrt verloren!
Die Ursache war der winzig kleine O-Ring an der LL Schraube, der normalerweise ein selbstständiges Herausdrehen verhindert. Altersbedingt tat er das leider nicht mehr.
Ich habe den O Ring getauscht (Maße müsste ich heraussuchen) und dann war der Spuk vorbei.
boko
boko
Leerlaufschraube kann ich ausschließen, die funktioniert einwandfrei.
Ich starte eigentlich immer ohne Choke, und die dreht dann auf etwa 2500 U/min. und bleibt da in etwa auch, also das würde nichts bringen, den Leerlauf höher zu stellen, hab ich schon versucht. Ich fahre dann 1 km oder so, bis ich plötzlich abrupt abbremse, weil Ampel rot ist oder so, dann drück ich die Kupplung, und dann hält sie die Drehzahl nicht mehr, geht unter 1000 U/min. Als käme dann nicht genug Sprit in den Vergaser. Ich muss dann beim Kuppeln Zwischengas geben, sonst geht sie aus.
Zündung ist komplett umgebaut auf elektronisch.
- stullefumi
