Brauche Hilfe
Baue gerade meine 250 522 um auf Vape.
Die Batterie soll drin bleiben, es funktioniert alles Super,
Zündung geht, Licht geht, nun mein Problem.
Ich bringt die Batterie nicht zum Laden
Wenn ich das rote Kabel, das aus dem Regler mit Glättungskondensator kommt, an den Pluspol der Batterie anschliessen will, höre ich im Stator ein Geräusch das sich nicht gut anhört, so wie angehendes Schmoren.
Wo muss dieses kabel hin ? Es muss doch die Batterie laden ?
Ich kann es nur kurz dranheben, nicht fest anschliessen, sonst schmort etwas am Stator durch.
Aus dem Kabel kommt bei laufendem Motor im Standgas ca. 7 Volt Gleichstrom.
Bei höherer Drehzahl max. 9 Volt, das ist doch auch zu wenig?
Wer kennt sich aus? Bin für jeden Hinweis dankbar.
Grüsse
