Danke, anscheinend habe ich mich unklar ausgedrückt.manicmecanic hat geschrieben:Gerhard
ich hab dir empfohlen die lima getrennt vom bordnetz zu messen weil man so bestens sieht ob sie wirklich genug leistung hergibt...dann hat kein anderes elektroteil mehr einfluß auf die meßwerte
...ich hänge immer eine 220 volt glühbirne an jeweils eine phase,so kann man die 3 gut miteinander vergleichen
gruß Richard
Ich denke das habe ich gemacht, ich habe den Stecker unter dem Tank mit den Kabel von der Lima getrennt. Oder meinst du etwas anderes?
Beim messen am getrennten Stecker (Lima seitig) habe ich dann keine Wechselspannung (3x) gegen Masse gemessen.
Wo genau hängst du die Glühbirne ein, Lima (3x) gegen Masse?
Genau da messe ich allerdings keine Spannung, die Lampe wird also bei mir nicht leuchten.
LG,
Gerhard
