Bereifung für 88er RD350YPVS
inazumax
Beitrag von inazumax »
ein freundliches Hallo erst mal in die Runde.
Ich habe mir einen kleinen Traum erfüllt und habe mir eine 88er RD 350YPVS aus erster Hand mit knapp 5000KM gekauft. Habe jedoch 2 kleine Probleme. Hier das erste:
Die Bereifung ist noch von damals, die erste. Welche Reifen könnt ihr mir denn aktuell für die Yamaha empfehlen. Werde sie hauptsächlich bei schönem Wetter fahren.
Da ich ein RD neuling bin, freue ich mich über eure Empfehlungen.
Vielen Dank schon mal und Grüße aus Berlin, Heiko
stonekey
Beitrag von stonekey »
Ich bevorzuge den BT45 von Bridgestone. Für die 88er YPVS kann man sich bei Bridgestone eine Freigabe runterladen.
Ich fahre den Typ bereits seit 10 Jahren auf meiner Kawa H2 (Triple) und bin bestens zufrieden.
Gruß, Jürgen
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Vorne Conti ClassicAttack in 90/90-18, hinten Conti RoadAttack 3 in 110/80-18.
Stulle
Bild[/align]
Hallo und willkommen! Damit sind tatsächlich alle Reifen genannt, wobei mir persönlich der alte BT45 besser gefällt. Fahre ihn vorne in 100er Breite und hinten 120er, damit liegt sie ein bisschen "satter" und fühlt sich nicht geradeso wie ein Kinderfahrrad an. Ist aber alles Geschmackssache, probier es selbst aus.
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Es gibt noch den ContiGo und den ME77 soweit ich weiß
Gruß Matthias
Ja, und Michelin Macadam! Das ist dann kurz vor eisenbereiftem Holzrad. ;-)
inazumax
Hallo Jungs,
danke schön für die Empfehlungen. Denke, ich werde den BT45 bestellen und probieren. Freu mich schon drauf und bin gespannt.
Viele Grüße aus Berlin, Heiko
PR
Beitrag von PR »
@ Stulle
Conti Road Attack 3 in 110/80-18 gibts nur als Vorderradreifen. Oder würdest Du den hinten fahren ?
Bin selbst nach den auch guten Bridgestone BT45 sehr begeistert von den Conti Classic Attack - den es in 110/80-18 leider ( noch ? ) nicht gibt.
Peter
hilgoli
Beitrag von hilgoli »
C RA 3 in 110/80 18 gibt es seit dem 1 Q 2019 auch als Hinterreifen
Dadurch wäre die von Stulle genannte Kombi in Seriengrösse ohne Eintragung möglich und wohl die einzige echte „moderne „ Alternative zum BT 45
https://www.continental-reifen.de/motor ... dattack3cr
Den Classic Attack gibt es vorne in 90/90. und hinten nur in 110/90 und 120/90. aber nicht in einem 80er Querschnitt
https://www.continental-reifen.de/motor ... ssicattack
@ Peter: dein Ami Lieferant hat auf 2 Mails nicht geantwortet, am besten verkaufst du die lSachen die du nicht verwenden kannst hier in D ..
Olli
Hiha
Beitrag von Hiha »
Du kriegst den RA 2 oder 3 aber nicht auf die originalen Schmalfelgen eingetragen, bzw. gibt Conti keine Freigaben. Soweit ich mich erinnere hat die YPVS hinten 1.85-18". Liege ich da richtig?
Hans
zinnoberrot
Beitrag von zinnoberrot »
Hier ein Auszug bezüglich der Felgen-/ Reifengröße
aus dem Typenschein der 85er YPSE:
Gruß Walter
Typenschein S3.jpg (107.14 KiB) 1839 mal betrachtet
stullefumi
Der 110/80-18 RoadAttack 3 ist seit 2019 auch als Hinterradreifen lieferbar.
90/90 und 110/80 ist die Seriengröße, braucht also nicht eingetragen werden.
Felgengröße ist 2.15 und 2.50, genau richtig für die Reifen.
Die Contis sind die einzigsten modernen Radial Reifen.
Fahre ich selber auf der Straße.
Stulle
Bild[/align]
Hiha
Beitrag von Hiha »
stullefumi hat geschrieben: Die Contis sind die einzigsten modernen Radial Reifen.
Das ist richtig, aber Radialreifen müssen explizit eingetragen sein, was sie bei der 350er normalerkweise nicht sind. Zu Größe und Spezifikation gehört auch das "R". Die vorgeschriebenen Mindestfelgenbreiten hab ich leider nirgends finden können, der Tüffler meines Vertrauens hatte die aber. 2.15 für 90/90-18 passt auf alle Fälle, für den 110/80 weiß ichs nicht. Den fährt der Schwager aber ab heuer am Renner, da werd ich eine 3.00er einspeichen lassen.
Ich hab das ganze Brimborium mit diversen Tüffsachverständigen durch, und auch mit der technischen Reifenberatung von Conti, die übrigens sehr hilfsbereit und kompetent ist, sich aber da auf keine Kompromisse einlässt. Ich machs jetzt mit meinem "kleinen Ziegel®" so: Ein Radsatz für den Tüff, und ein Anderer fürs Fahren. Ich kriegs einfach nicht eingetragen, und es hilft ja nix. :roll: Der Reifen ist um SO viel geiler als ein BT45, beosnders bei Nässe, aber auch im schnellen und welligen Geschlängel, der MUSS einfach drauf.
Hans
Matt21
Für 110/80 empfiehlt sich eine 2.50
http://www.speichen-zentrum-niederrhein ... zuordnung/
Gruß Matthias
hilgoli
die YPSE hat ja hinten eine 2.50 und vorne eine 2.15 Zoll Felge
Die ultra schmalen 1.85 er sind von den LC Modellen
Olli
