Blech für Bremssattel 81er 4L0
Ede
Beitrag von Ede »
Hallo an Alle,
ich suche dringend diese Blech.
Ist aus nem 81 Bremssattel 4L0
20171028_125846 (600 x 450).jpg (60.02 KiB) 1211 mal betrachtet
2-Takt rules
Matt21
Beitrag von Matt21 »
Was genau tut das Blech denn?
Gruß Matthias
Ede
Beitrag von Ede »
Ach so, sorry.
Das sitzt über den Bremsbelägen im Sattel und hält sie auf Spannung. Damit sie nicht Klappern und Spiel in der Führung haben. Früher gab es die wohl mal bei den Belägen dabei heute nicht mehr
2-Takt rules
Matt21
Kann ich leider nicht mit dienen.
Macht das vielleichtvSinn, das Blech einzuscannen und nachbauen zu lassen?
Gruß Matthias
Meiner Meinung nach gehört dieses Blech zum Bremssattel und nicht zu den Belägen. Auch ist dieses Blech bei den '80er und '81er Bremssätteln unterschiedlich.
Zu den Belägen gehörte früher das Aufsteckblech von dem in einem anderen aktuellen Thread die Rede ist.
Matt21
Hallo Uwe,
hast recht.
Bei CMSNL ist es den Belägen zugeordnet.
Aber auf dem Produktbild ist es nicht mehr mit dabei.
War aber bei den XJ-Modellen auch verbaut.
Von daher sollte es wohl noch irgendwo beschaffbar sein.
Gruß Matthias
Ede
Beitrag von Ede »
Das kann auch sein, dase szum Sattel gehört. Auf jeden Fall fehlt das bei mir.
Hat denn jemnd so ein Blech über? Für nen 81er Sattel
2-Takt rules
Matt21
Gruß Matthias
Ede
Beitrag von Ede »
Supi vielen Dank.
Leider paßt das Ding nicht. Ist wohl für nen 80er Sattel
2-Takt rules
Das gehört nicht zu belägen und soll in erster linie quietschen vermeiden
Ede
Beitrag von Ede »
Genau und das tut meine Bremse wie verrückt
2-Takt rules
manicmecanic hat geschrieben:Das gehört nicht zu belägen und soll in erster linie quietschen vermeiden
Aber nicht nur das Quietschen. Jede Bremsscheibe hat ja einen minimalen Schlag, der die Beläge von der Scheibe entfernt. Die Federbleche halten dann die Beläge in Position, dass keine Reibung entsteht. Das Blech reduziert also auch den Verschleiß.
Das wirkt sicher auch in die richtung wie du sagst aber das ist definitv nicht der sinn auf den die konstruktion zielt...in vielen originalen teilelisten etc. stehts auch so drin...
gruß. Richard
