Nicht alles was hinkt ist ein Vergleich.Aber ne V-Max kommt natürlich auf jeder längeren Graden locker an einem vorbei.
RD 500 als win win
Die Mär vom ruckelnden, qualmenden Unding dass mit schleifender Kupplung unter ausstossen von wildem Getöse von Ampel zu Ampel gequält werden muss, kann ich nicht bestätigen. Ab 3.000 Umis läuft der Motor rund und zieht, darunter knurrt und knorzt er komisch. Das Mopped reisst dann natürlich noch keine Pflastersteine aus aber es fährt und wird schneller wenn man am Gas dreht, und es ruckelt und vibriert nicht nervig. Meine 350er Ypse finde ich da schlimmer. Die 500er hat auf mittlerweile etwa 10.000km in drei Jahren auch noch keine Kerze "gefressen".
Ich bin ja kein großer Fan der 350´er gewesen, deswegen haben wir uns nach recht kurzer Zeit auch wieder getrennt - aber der Motor von meiner lief wirklich sehr schön, da hatte ich nichts zu meckern !
Bei der 500ér ist die original Übersetzung im ersten halt verdammt lang, da macht das Anfahren mit Sozia ( normalgewichtig - nicht krank ...) nicht so viel Freude.
Mit der 350ér fand ich das sehr viel entspannter, die hat man (ich) eigentlich nie abgewürgt.
Die 500ér hab ich sogar immer mal Solo beim anfahren abgewürgt - zumindest mit der org. Übersetzung.
Obendrein war bei meiner der 6 Gang dann wie ein Overdrive beim Ami-Schlitten - nur zum cruisen geeignet - im 5 Gang hatte man i.d.R. die höhere mögliche V-Max.
( der 6 Gang war bei meiner nur an wenige guten Tagen - der schnellere.... )
Für die Eifel muss die Kiste ja auch keine 240 lt. Tacho rennen.......
mfg
Roland
mfg
Roland
Win Win RD500 = verkauft
Gestern hatte ich mich mal kurz gewundert, wiiiie lang der erste Gang ist. Beim vorsichtigen Runterschaltenunter Ausnutzung der Motorbremse war ich dann bei ca. 40 im 1.Gang. Jede 350er dreht da noch ca. 4000.....die 500er war schon auf fast Standgas und fing bei 40 auch schon leicht an zu ruckeln .
Jetzt ist sie ja schon kürzer übersetzt, original sollte das echt unfahrbar sein. Warum Yamaha das nun wieder gemacht hat? Das ist schon brutal und geht auf die (Schleif-) Kupplung. Naja.....viele Moppeds werden kürzer übersetzt. Meine CBR hat vorne auch einen Zahn weniger.
Meine 350er 1WW fahre ich aber noch original 17/39.
Ich kannte das von meinen diversen Vorgängern ( alles Yamaha 2-T ) auch nur so, das die org. Übersetzung immer sehr gut gepasst hat.
Das Gefühl hatte ich bei der 500ér dann aber nun wirklich nicht.
Falls wir mal bei der 500ér ne neue Kette / Ritzel / brauchen, kann man ja durchaus noch etwas kürzer wählen, das überlasse ich dann dem Holger, vielleicht hat er ja auch Spaß an einer sehr kurzen Übersetzung.
Da wird der Vorderradreifen halt schnell sehr leicht....
mfg
Roland
mfg
Roland
Sicher dass das wirklich kürzer ist? 40 im 1. bei wieviel Umdrehungen? Ich fahre normalerweise im 4. oder 3. durch die Ortschaften, wobei ich mich nicht sklavisch an die 50 halte. Ich hab aber wie gesagt 3 Zähne hinten mehr. Aber selbst mit der original-Übersetzung konnte man im 2. oder ggf. im 3. durch die Orte fahren. Zähl doch mal die Zähne, original sind vorne 15 und hinten 38. Ein 41er Kettenrad für hinten kann ja nicht so teuer sein.
Nee Roland, nur die große Schwester . Die 125er ist aber auch ein TOP Teil. Genau das richtige Stadtmopped und lange haltbar.
Gestern bin ich dann mal mit der 500er los , um eine schöne Runde zu fahren. Der sozusagen erste lange Ausritt. Es wurden dann auch ca.170Km mit kleiner,selbst verursachter Schrecksekunde.
Mittten in Grevenbroich war nämlich der Sprit alle und der Benzinhahn auf der normalen Benzinhahnstellung. Ich musste also auf Reserve. Kein Problem, aber die alte Dame benahm sich soo komisch.....wollte nicht mehr. Ich hatte die Fahrt über nur im Kopp.....bloß keinen Klemmer. Warum weiß ich auch nicht.....war aber so. Nach der langen Standzeit kann ja immer was passieren...ist ja auch nicht meine.....!! Ich dachte, das war es jetzt. Keine Gasannahme mehr....scheisse . Aber ein Blick auf den Tages-Km und die Sache war klar. Also zur Shell Tanke und einmal voll bitte. Dann lief wieder alles gaaanz entspannt.
Reise fortgesetzt zum manntragenden Flugplatz / Grevenbroich am ADAC Gelände .
Für mich ist Rolands RD super abgestimmt, etwas fett bei dem feuchtwarmen Wetter gestern,aber gut so....für kühlere Tage. Die 500er fährt wie ein Traum...einfach wunderbar. Altherren gemütlich gefedert wie ein Sessel. Temp.-Anzeige immer mittig, Stadtverkehr (der mir gut gefällt!!), quittiert sie mit 3/4 Anzeige...geht doch. Unter dem Hintern wird's natürlich warm durch die Popoheizung der 2 Pötte.
Autobahn mal kurz 160 durchbeschleunigt.....gedreht bis 9000.....alles prima. Bremsen vorne kommen langsam auch. Sie ist absolut kein GP Renner aber ein feines Reisemöppi.
Also ich bin positiv überrascht. Collet hat die Abstimmung im Griff und wenn man die Vergaser richtig synchronisiert (also jeweils die 2 linken/rechten verbundenen mit dem spielreichen Gestänge), dann läuft sie auch unter 3000 ohne Gezuckel und ohne lange Schleifkupplung. Die Schieber sollten sich wirklich alle gleichzeitig heben.....etwas Einstellarbeit mit ausprobieren....lohnt aber. Man merkt den Unterschied deutlich beim Anfahren.
Abends wollte ich dann Roland mal auf dem Flugplatz antreffen, aber er war nicht da. Zu Hause stand auch kein Auto....er war wohl unterwegs. Und weil Frechen wohl doch noch ein Dorf ist, traf ich ihn an der Ampel . Er stand als erster da....ich hatte mich vorgemogelt......was eine freudige Überraschung !!! Wir alle rechts ran. Kurzer Smalltalk. Das Beste kam von seiner Frau....sie war hin und weg vom Anblick der 500er, auf der sie oft als Sozia mitgefahren war. So begeistert habe ich noch keine Frau vom Anblick eines Moppeds gesehen . Und wie toll sauber die 500er war......ne Roland ... .
Zuletzt geändert von Holliheitzer am Sa 26. Aug 2017, 11:19, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Holger,
glaubst Du wirklich die Dame wäre jemals auf einer angestaubten oder gar schmutzigen RD 500 mitgefahren
Ne, ne - so weit ist es nie gekommen.
Es gibt ja durchaus gute Gründe dafür, das die Kiste noch ganz ordentlich aussieht.
( Die "Zaubermittel" sind Wasser, Seife und ein Schwarmm.... )
Traurig sah es erst aus, nachdem die RD einige Jahre lang nicht mehr gefahren wurde.
mfg
Roland
mfg
Roland
Ja, du hast schon recht. Für diesen schönen Zustand nach gut 66.500 Km und 33 Jahren bist du schon verantwortlich .
Ich denke ,das sich deine Frau einfach nur riesig gefreut hatte,die 500er mal wieder auf der Straße zu sehen.
Und damit der Lack nicht vom bösen,bösen WD40 aufgelöst wird, verwende ich den Testsieger ab jetzt.....Sonax SX90 Plus. Hab mir den 5L Kanister gekauft.
Den restlichen WD40 Bestand nehme ich NUR für meine angefressenen, ruinierten Mofas.....versprochen .
Na ich hab mich ganz genau so gefreut die RD wieder auf der Straße zu sehen .......
( Ich freue mich halt mehr nach innen.......)
Für die ersten 30 Jahre war ich verantwortlich - die nächsten 30 darfst Du
Nifestol und WD40 nehme ich immer um eingegammelte ( festgerostete ) Schrauben einzuweichen - ein paar Tage - dann geht das wieder zu lösen .........
PS: hab gestern eine im Zustand perfekte Sachs K 50 RL gesehen - bei der Graf Berge von Trips Gedächtnisfahrt.......
(da dürfen wir demnächst auch mit fahren ......)
mfg
Roland
mfg
Roland
