Polrad Markierung
Yambits
Polrad Markierung
Beitrag von Yambits »
Hallo Zusammen
Ist zwar keine RD aber eine DT 175 MX ,müsste die Zündung Prüfen aber das Polrad hat 3 Markierung welche ist Richtig.?
Hat jemand Erfahrung damit
Gruß Uli
Hiha
Beitrag von Hiha »
Wie bei ganz vielen anderen Mopetten auch, gibts bei der DT eine Markierung für maximale Frühzündung, eine für Leerlaufvorzündung, und eine für den oberen Totpunkt. Die für den oberen Totpunkt wirst Du sicherlich rausfinden.
Wenn nicht, solltest Du besser schrauben lassen ;-)
Weil ich grad Stadtprozelten lese: Im Herbst sind wir, die AiAler, wieder auf der Henneburg zu Gast. Wir haben Werkzeug mit, und geballte Fachkompetenz für Alteisen aller Art. Besuch uns doch mal, würde uns sicher freuen.
Hans
Blick vom Ostturm
Blick vom Ostturm
Ah schön.....ich Ruinenfan!
Hiha
Beitrag von Hiha »
Sigi, aus Graz und Niklasdorf kommen auch immer Leut. Wenn der Uwe mit der Puch fährt, könntz ja eine Nebelwerfergemeinschaft bilden.. :-)
Anmeldung wär halt erforderlich.
Hans
Yambits
Hallo Hans
schön das du meine Heimat kennst☺☺☺☺War schon mal oben auf der Burg bei euch tolle Truppe sicher hast du auch bei mir Getankt im Ort☺☺komme gerne
Das mit der Zündung ist klar aber Kontaklos.geht doch nicht einzustellen oder
Gruß Uli
Hiha
Beitrag von Hiha »
Ah, der Staprözler Benzinhändler.. *wink* Ich war, als ich sie noch hatte, mit der RD250AC auch schon ein-zweimal dort. Da musste ich öfter mal bei Dir tanken. :D
Ich glaub nicht, dass man bei der DT was einstellen kann, Du kannst sie aber mit dem Strobo abblitzen, ob noch alles richtig ist.
Gelegentlich, besonders wenn der Rotor mal abgezogen, und nicht wieder gescheit angeschraubt war, kanns passieren, dass der Keil abschert, den den Rotor auf der Welle positioniert. Das kannst Du aber auch leicht überprüfen, indem Du die OT-Markierung auf dem Rotor mit dem tatsächlichen oberen Totpunkt vergleichst. Wenn der verdreht ist, stimmt auch der Zündzeitpunkt nicht.
Was ist das für ein Baujahr? Ich hätte da jemanden, der sich grad eine ältere DT175 hergerichtet hat, und bestimmt ein elektronisches Bastelbuch besitzt.
Hans
Für den Sigi noch ein Puchfoto auf der Burg:
https://www.dropbox.com/sh/nk0ak519vg4k ... 14_362.jpg
Es stimmt nicht daß kontaktlose zündungen grundsätzlich nicht verstellbar sind
Yambits
Bj 80 da Blöde ist nur Es sind 3 Makierung auf dem Polrad und leider gibt die Anleitung nix Brauchbares her.
uli
Gruß Uli
Hiha
Beitrag von Hiha »
Die Lichtmaschinengrundplatte von der DT175 mit CDI ist m.W. nicht verstellbar. Mit "Grundsätzlich" hast Du aber Recht.
Hans
Uli,
hast du denn mal die Marke für den oT gefunden und gekennzeichnet??
Weil damit fängt man an wenn man absolut im Dunkeln ist.Also Kerze raus, am Polrad drehen und Kolben an der höchsten Stelle an Polrad und Limamarkierung ausrichten /kennzeichnen. Das dauert 2 Minuten.
Der Rest ist dann auch schnell gefunden.
Yambits
😈stimmt hast Recht mach ich als ersten Schritt
Gruß Uli
Gut,
und dann setz mal bitte ein Foto hier rein wo man alles erkennen kann. Also auch die Markierungen auf dem Polrad. Dann sehen wir weiter :wink: .
Yambits
Holli mach ich
Gruß Uli
