Motor dreht nicht sauber hoch
Üker
Beitrag von Üker »
Hallo zusammen, bin neu hier.
habe mir eine RD 350 LC 4LO zugelgt war zum zeitpunkt des Kaufes nicht fahrtüchtig, Elektrik problem Sicherungskasten war vergammelt. aber das ist nicht mein problem habe auch Vergaser ausgebaut und Ultraschall gereinigt und einen Rep. Satz verbaut, auf jedenfall dreht die Mühle nicht über 8500 9000 Umdr. komm gar nicht in den roten Bereich rein zieht ab 4000 - 7000 Umdr. sauber durch aber danach ist es nur noch ein betteln des Hochdrehens.
Vergaser einstellungen sind alles im Orginalen Bereichs.
Kann mir da jemand helfen !!!!!
:?: :roll:
Sind die Puffe, 31er helfen auch nicht viel.
Weiß allerdings nicht sicher wie hoch die Elsie mit orig Puffen dreht.
Üker
Beitrag von Üker »
Habe die Föten gereinigt waren ca. von hinten 3-4 cm zu hat aber auch net viel gebracht.
jm926
Beitrag von jm926 »
Wie ist das Kerzenbild?
Springt sie sauber an?
Ich habe die Erfahrung gemacht daß manche Düsen (HD) erheblich von dem abweichen was drauf steht. Meist sind die Bohrungen zu groß.
Wo hast du die Düsen her?
Vergleich dochmal die Bohrungen mit den alten Düsen.
Gruß Günter
Frei statt Bayern!!
Üker
Beitrag von Üker »
Kerzenbild passt eigentlich auf der seite leicht schwarz aber sonst rehbraun, Bohrungen muss ich mal vergleichen
Düsen hab ich im Netz gekauft ist lt aussage aber so i. O.
Merce derweil
