Kühlung 4L0/4l1 bei Stop and Go
Es kann beim Kühler auch an den verdengelten Lamellen liegen.
Allgemein ausgedrückt am zu geringen Luftdurchsatz - also auch an zuviel toten Fliegen :lol:
phoenix
Beitrag von phoenix »
gemacht habe ich es noch nicht, aber ich stelle mir das genau so vor, wie das Entkalken einer Kaffeemaschine. Ablagerungen konnte ich bisher nicht feststellen. Der Überhitzungseffekt ist mir nur mal am Arnsgereuther Berg aus Saalfeld heraus aufgetreten, aber sonst noch nie.
Gruß phoenix
Martin B.Bj.41
<BR>4L0 Bj.81 verkauft
wwild
Beitrag von wwild »
Kilroy hat geschrieben:Es kann beim Kühler auch an den verdengelten Lamellen liegen.
Mir fällt dazu auch noch ne mögliche Ursache ein:
Zu viel Dirko in den Kanälen Bild
Gruß Werner
Bild Bild Bild Bild Bild
:lol: ...
Aber mal Scherz beiseite. Bist Du wirklich sicher, dass Dein Kühlkreislauf richtig funktioniert?
Mein Kühler war bis Sonntag Mittag noch bis zur Hälfte abgeklebt, damit er wenigstens halbwegs auf Betriebstemperatur kommt. Erst am Nachmittag (ca. 14:00 Uhr) habe ich einen von zwei Klebestreifen entfernt. Das war aber definitiv zu viel und der Motor kam nur annähernd auf Temperatur.
Waldschrat
Beitrag von Waldschrat »
Da mir nicht bekannt ist ob das "Dein Kühlkreislauf" auf phoenix oder den Eröffner dieses Themas (also mich) bezogen ist:
Mein Kühlkreislauf ist definitiv sauber, die Lamellen sind nicht verbogen oder von Fliegen zugesetzt. Bei normaler Fahrt befindet sich die Temperaturanzeige im unteren Drittel.
Im Stop and Go (100m in 20 min. (?) ) jedoch im roten Bereich.
Uwe
In dem Fall würde ich tatsächlich den Motor ausmachen und schieben. 5m in der Minute sollte noch zu schaffen sein, und die Rütteltöpfe und Bayernhobel nebenan wären mir da auch egal... ;-)
Waldschrat
Hallo Georg,
Dein Ego möchte ich haben. ;-)
Das nächste Mal "Anlassen" fahre ich entweder als Erster, oder erst als Nachhut. :-)
Uwe
Frank Beelitz
Beitrag von Frank Beelitz »
Moin
Ging mir und meiner 4L0 auch mal so und zwar in Bockhorn.
Über den Oldtimereingang im Stop und Go Verkehr ähm Stand.
25 oder mehr Grad, direkte Sonne und Windstille.
Nach 20 Minuten war sie gar und ich hab sie geschoben.
Ein kleiner Lüfter mit 8 oder 10 cm Durchmesser sollte reichen und kommt mit nen Schalter nächstes mal ran.
Gruss Frank
4L0 Bj. 80 Läuft
OK ... verstehe ich. Ist aber wohl eher die Ausnahme, oder?
Ob da Andere sind wäre mir in dem Fall so ziemlich Sch...egal. Man kann ja drauf sitzen bleiben und rollen. Aber gut - ein Lüfter wäre hier wohl die Lösung.
Wird es das nochmal geben? Bin mal gespannt.
Thorsten
Beitrag von Thorsten »
Hallo zusammen :D
ich habe über ebay einen wunderschönen Kühler aus Alu gekauft.
Dabei festgestellt das der K. ca. 2- 3 cm tiefer ist, also mehr Volumen hat.
Beim Umbau habe ich auch festgestelllt das die Wasserkanäle im Zylinder teilweise aufgrund der schlechten Pressung ziemlich zu waren. Also biegsame Welle und die Kanäle geweitet und alle Kanten gebrochen.
Das sollte auf jeden Fall etws bringen.
Andere Pumpe ( stärkere ) könnte auch etwas sein, habe ich aber noch nicht probiert.
Thorsten
Beim Kühler ist die Kühlfläche wichtig und nicht so sehr das Volumen.
Also lieber größer kaufen als nur dicker.
Dick und groß ist natürlich am Besten....aber das wissen wir ja schon :wink: .
