Linker Zylinder läuft beim Kaltstart nicht mit
einzweitakter
Beitrag von einzweitakter »
Ich habe heute noch mal ein bisschen rumprobiert.
Es ist definitiv der Vergaser.
Allerdings weiß ich noch nicht, woran es genau liegt. Ich habe bei beiden Vergasern alle Bohrungen noch mal mit der Spritze gespült, alles sollte frei sein.
Und trotzdem funktionieren beide linke Vergaser nicht :evil:
Erst mit einem dritten, den ich noch im Fundus hatte, sprang die Mühle wieder sofort an :x
Immerhin ist die Ursache gefunden. :?
Ich hätte vorher glatt ein Ei verwettet, dass es nicht am Vergaser liegt :evil: :evil:
Um so besser wenn es dann Leute gibt, die einen wieder auf die richtige Spur bringen, wenn man mal wieder vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht!! :D :D
Danke für die Tipps!
Klaus
Zuletzt geändert von einzweitakter am Di 21. Apr 2015, 06:30, insgesamt 1-mal geändert.
RDfahrniswiewenndefliechs
Ich hatte mal ein ähnliches Problem. Da hatte ich zuerst das Vergaserpaar komplett getauscht, dann alle Vergaser untereinander durchkombiniert. Das Problem blieb.
Die Lösung war, dass alle 4 Vergaser das gleiche Problem hatten.
http://rd350lc.de/forum/viewtopic.php?t=22049
Boxer Markus
Beitrag von Boxer Markus »
Du hast eine Bohrung übersehen, da wette ich das andere Ei dagegen ;-)
Gruß BoxerMarkus
zierlich
Beitrag von zierlich »
Hab haargenau das gleiche Problem!
Meine 522 springt super an, läuft perfekt und auf beiden Zylindern absolut gleich- wenn sie einigermaßen warm ist!
Kaltstart läuft bei mir so ab:
Choke rein, kein Gas, maximal 2x kicken, auch bei längerer Standzeit- der Bock läuft auf beiden Zylindern an und dreht relativ hoch. Choke raus, Drehzahl fällt auf ca. 1250 U/min ab, der rechte Zylinder brabbelt munter weiter und der linke läßt sich mit nur wenigen weichen Zündungen mitziehen, meiner Meinung nach läuft er in diesem Moment einfach zu mager. Nach ca. 1 Minute im Standgas oder ein paar Metern Fahrt laufen und reagieren beide absolut synchron und zuverlässig.
Sehe da eigentlich keinen Handlungsbedarf.
einzweitakter
Na, mich würde es schon nerven. Aber das muss jeder selbst entscheiden.
Ich bin immer noch am suchen, wo der Fehler bei meinen Vergasern liegt. :-(
Klaus
Flori
Beitrag von Flori »
Die Nadeln sollten kein Höhenspiel haben, es gibt zwei verschiedene
Aluklemmstücke einmal mit Scheibchen 0,2mm einmal ohne.
Lux-RD
Beitrag von Lux-RD »
Hallo Klaus,
schon mal an den Nadeldüsen die kleinen Bohrungen kontrolliert.Die gehen gerne zu und man sieht es kaum.Nur mit Lupe sieht man das.Aber ob es daher kommt weiss ich auch nicht.
Ich habe bei ausgebauter Nadeldüse Bremsenreiniger in die Luftbohrung zur Luftdüse gesprüht um sicher zu gehen, das die auch frei ist.Bei ausgebauter Nadeldüse sieht man die in der Bohrung im Vergaser in der Höhe der kleinen Bohrungen der Nadeldüse.
Leerlaufdüsen auf Durchgang getestet? 8)
Lux-RD.
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Hallo Klaus,
das Problem hatte ich auch schon mal. Ursache war eine komplett verstopfte Kaltstartbohrung im Vergaserbecken. Schau dort nach, wo im Becken das Messing-Röhrchen ist.
Fränki
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
einzweitakter
Hallo Fränki,
ich denke mittlerweile auch, dass es mit dem Choke- System zusammenhängt.
Es gibt auch verschiedene Schwimmerkammern. Die einen haben eine Bohrung von der Öffnung, wo das Steigröhrchen reinkommt in die Schwimmerkammer, die anderen nicht.
Vertauschte Schwimmerkammern?
Ich bin noch am rumprobieren.
@Lux-RD: Düsen sind frei- alle! :-)
An der Luftdüse liegt es nicht- so viel kann ich nach unzähligen Versuchen und einigen Flaschen Bier schon sagen :-)
Klaus
einzweitakter
Das Problem ist gelöst! :)
Die Ursache waren verkehrte Schwimmerkammern :oops: und eine verstopfte Bohrung in der richtigen Schwimmerkammer, was letztendlich die gleichen Symptome auslöst :roll:
Auf jeden Fall läuft das Moped wieder und wie ich bei der Probefahrt festgestellt habe, hat die ausgiebige Vergaserreinigerei dem Motorverhalten auch gut getan :)
Klaus
fraenki-dresden
Gratulation. Ich habe zwei Wochen gebraucht, bis es geklappt hat.
Fränki
