Steuergerät YPVS
Umgelötet ist schon , aber noch nicht Eingebaut .steamtrac hat geschrieben:Und, wie funktioniert das umgelötete Steuergerät?
Jetzt geht die Saison für unsere Modellautos wieder los ,
da hab ich keine Zeit momentan dafür .
http://www.rc-buggy-wels.com/?page_id=83
Andi
BMW R1100S ABS
Kymco Xciting 400i ABS
Andi
BMW R1100S ABS
Moin!
Ich wollte grad mein Steuergerät nach dieser Anleitung umzulöten (Bj RD350 YPVS BJ88 1WT)
http://www.schrimmschrammschrumm.de/?p=94
Nur hat mein Steuergerät vom Pfeil runter
0,1,0,0,0,1,0,0,0,1,1,1
statt der 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,1,0,1,1,0 der Seite.
Besteht da jetzt Handlungsbedarf bei meinem Moped? Oder ist das schon eine taugliche Kurve?!
Gruß Tim
Gruß Tim
Kannste so lassen, das ist die Kurve vonner 31K, die taugt auch prima, Kurve 14 ist noch 'nen Schlag besser, aber ausser auf dem Prüfstand wirst du das kaum merken...
Wenn du es trotzdem umbauen willst: befolge die Umbauanleitung, und dremel eine Leitung mehr weg, zusätzlich zu der zweiten von oben auch noch die letzte (untere im Bild, im Bild halb von Vergussmasse verdeckt)...
Frank
Frank
Hi Frank!
Sehe ich das richtig, dass die "inneren Pins" Brücken unter dem Microcontroller sind, welche die linken Beinchen auf den dicken Kupferstreifen unterm Controller (Masse?) legen?
Habe mir das grade mal aufgezeichnet und sehe nun worauf du hinaus willst
Besten Dank Frank! Das werde ich machen
(Leistung haben ist besser als brauchen
Edith:
Bisher sieht das so aus
Edith:
- tim rd.pdf
- (89.08 KiB) 100-mal heruntergeladen
So, habe meine 1WW nun auch auf Kurve 14 umgestrickt und bin beeindruckt - zieht nun oben deutlich besser und macht vor allen Dingen nicht knapp über 9k Schluss. So langsam kommt das Biest zum Vorschein
Mir ist auch aufgefallen, dass die Auspüffe deutlich wärmer werden (Endstück konnte man kaum noch anfassen) - liege ich mit meiner Vermutung richtig, dass das der besseren Wärmeabfuhr aus dem Auslasstrakt geschuldet ist und daher sogar nützlich ist?
Was hat sich Yamaha eigentlich dabei gedacht, die gute 31k-Kurve auf die 1WW-Kurve zu ändern? Sinnfrei?
Noch eine andere Frage: gibt es eindeutige Kriterien, wie man die PV-Steuergeräte der verschiedenen Modelle auseinanderhalten kann, wenn der Aufdruck auf dem Deckel wie üblich weg ist? (Z.B. blaue Kabelummantelung = 1Ww, grün = TZR, ... )
Hägar
Hägar
Wird der Pott hinten heiß, dann staut sich da schön das Abgas bzw. muss es einen langen Weg gehen. Das trifft beim1WW Endstück ja beides zu. Und zwar soweit, das sich u.U. der Stahl verfärbt (lange AB Fahrten) . Aber ok, es ist ja ein Reflexionsdämpfer. Und mit den Jahren werden die Löcher und Rohre da drinnen immer enger. Mit einem Absorptions-Endschalldämpfer passiert sowas nicht (wenn er nicht zu eng ist).
Auseinanderhalten geht gut per Optik. 31k ist was dicker, TZR und 1WW sind was flacher, dazu die Kabelfarben.
Die Pultförmigen sind alle 31K, die sind schon prima von der Kurve her, und auch bessser zu reparieren, weil die H-Brücke diskret aufgebaut ist.
Bei den Flachen Gehäusen gilt:
blaue Kabelummantelung = 1Ww in kacka, umbauen lohnt sich
grün = TZR 250
TZR250 mit komischen Steckern = 1KT Modell, gedrosselt über PV,
Umbauen kohnt sich
Weisse Kabelummantlung = 31K-Kurve, taugt prima.
runde Stecker = RD500
Bei den flachen Gehäusen sind die Platinen immer gleich, nur die Parametrierung ist jeweils anders!
Wem also die RD500 Box abranzt, kann sich also für Apothekengeld eine RD-500 Box besorgen oder ne Preiswerte 1ww-Steuerbox besorgen und umfritzen.
@KRD350: Da du ja in K wohnst, kannst du ja sicher dem HH mal die Box für übers Wochenende zum ausprobieren leihen...
grün = TZR 250
Umbauen kohnt sich
