hab mal ne frage
- Bigbike-Hunter
Nun, ich denke es schadet nicht, wenn man z.B. in den Alpenabfahrten
mal vor jeder Kehre am Gashahn zupft und dem Baby etwas Öl zuführt.
Aber ansonsten bin ich der Meinung von Holli, das die heutigen synth. Öle
so gut sind, dass der Ölfilm nicht so schnell reißt, wie in bei den mineralischen
Ölen in den 80ern.
VG BBH
Ölen in den 80ern.
VG BBH
- Boxer Markus
Des Menschen Glaube ist sein Himmelreich.
Ja,Thorsten, rechts ist rechts (vom Kolben) also egal wo die Beilage ist, entweder pumpen oder nicht.
Denken vor reden....
Gruss sigi
Gruss sigi
Zuletzt geändert von 2-Takt-Sigi am Sa 5. Apr 2014, 07:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ich habe die ganze Nach nicht geschlafen, da es mir nicht gelungen ist dem Uwe zu erklären wie die Ölpumpe funktioniert. Das machte mich zu tiefst unglücklich und nun ist mir ein genialer Vergleich eingefallen, was auch den Mitlesern die die Funktionsweise noch nicht verstanden haben ein Stückchen weiterhelfen könnte:
Uwe, ich setze einmal voraus, dass Du mit der Funktionsweise einer Fahrradluftpumpe vertraut bist. Die funktioniert eigentlich ähnlich wie die gute Antilubepumpe von Yamaha.
Stellt Euch vor Ihr pumpt mit der Fahrradluftpumpe Luft in einen Fahrradschlauch.
Wir nehmen mal an, dass Ihr nach jedem Pumpenstoß den Pumpengriff nur halb aus dem Luftpumpenzylinder zieht.
Nun pumpt Ihr etwas schneller, behaltet den Pumpenhub aber bei. Uwe, was passiert? Die Luftleistung der Luftpumpe steigt Linear mit der Pumpgeschwindigkeit.
So wäre es auch bei der Ölpumpe. So lang der Gasdrehgriff nicht betätigt wird verhält sich das so. Mit der Drehzahl steigt linear die Fördermenge.
Nun nehmen wir einmal an, der Uwe pumpt immer noch am Fahrradschlauch rum. Nun zieht er mal von Pumpenhub zu Pumpenhub den Pumpengriff / Kolben immer etwas weiter aus der Pumpe.
Was passiert jetzt Uwe?
Die Anzahl der Pumpenhübe bleibt die gleiche, nur die Ölmenge steigt überproportional an.
Das ist wie bei der Ölpumpe. Gibst Du Gas, zieht das Ölpumpenseil an der Ölpumpe, es vergrößert sich der Pumpenhub und die Pumpe fördert bei zunehmendem Drehen am Gasdrehgriff überproportional immer mehr Öl.
LOL ....
Thorsten, ich weiß schon wie das Teil funktioniert. Ich hab ja schließlich schon einige zerlegt.
Du musst die Menge Öl im Verhältnis zum Benzin bei einer bestimmten Drehzahl setzen, da es zwei Stellparameter für die Ölmenge gibt.
Wie der Markus schon sagte, alle haben irgendwo Recht.
- Bigbike-Hunter
...und dann ölen wir die Beiden mit 2T-Öl ein, ich habe für solche Fälle noch 2 Liter als eiserne Reserve.Holliheitzer hat geschrieben:Herrlich hier ......muahahahaha....ich lach mir nen Ast ab![]()
Das gibt auf jeden Fall einen Stuhlkreis bei Helmut mit Uwe UND Thorsten Rücken an Rücken.....ein Dopplewopper.
VG BBH
P.S. Ab und zu gönne ich mir davon ein Schnapsglas voll: anzünden und schnüffeln...
P.S. @ Helmut: Wir brauchen noch mehr Stühle
Ne Ne ... das 2T Öl gehört in die Möppelchen.
Der Thorsten und ich machen das sicher schon vorher mit ordentlich Hopfen/Gersten-Gebräu oder dem guten Iisenbohna - oder Thorsti?
Außerdem streiten wir uns doch gar nicht
http://www.allmystery.de/i/te4172c_der_erklaerbaer.jpg
Thorsten, schonmal dran gedacht den Erklärer der Sendung mit er Maus abzulösen?
"...dat is Yamahas Ölpumpe, sieht komliziert aus, isse aber nich..."
