Staubkappen für Bremspumpen 1A2
Rundmacher
Schönen Sonntag zusammen,
weiß jemand von euch wo es evtl. die Staub/Schmutzkappen für die Bremspumpen gibt?
Muss ja nicht immer sofort ein ganzer Rep.-Satz sein, sind ja oft nur diese Staubkappen die gerissen oder zerbröselt sind.
Peter
Peter
Schon mal bei Yambits geschaut?
Thorsten
Thorsten
Yamaha RD 250 1A2 Bj.1976
Yamaha YZF R6 Bj.2000
Rabeneick SM 125 Bj.1950
www.kiefer-classic-racing.de
Rundmacher
Meinst Du die http://yambits.co.uk/rd250c-brake-maste ... -5800.html ?
Rundmacher
Den Pümpel dann wohl?Rundmacher hat geschrieben:Nein, ich meine die Staubkappen (Hand-Fußbremspumpe) wo die Stößelstange der Pumpe durchgeht.
http://yambits.co.uk/rd250c-brake-maste ... -8640.html
Thorsten, der ist laut Beschreibung für die Fußbremse der hinteren Scheibenbremse für die deutsche Ausführung.
Da der Peter aber schrieb "(Hand-Fußbremspumpe)" könnte das wohl passend sein.
Rundmacher
So, hier müssen die Staubkappen verbaut werden.
Direkt neue Frage zu den Kolben (für Motor).
Bei mir sind 4L1 Kolben verbaut, müssen auch neu.
Die Kolben sind doch von der Wassergekühlten, kann man die wirklich ohne Probleme bei meiner 1A2 Luftgekühlten verbauen? Zyliner werden passend auf neues Übermaß gehont.
- Bremspumpen 1A2.jpg (102.56 KiB) 1035 mal betrachtet
Optisch sieht das zumindest gleich aus, bei der hinteren Pumpe müßtest Du den Abstand der Halteschrauben mit den Löchern am Rahmen der 1A2 vergleichen. Ob die Pumpen aber auch gleich groß sind? Die Info wäre ja gleich anfangs nicht schlecht gewesen, so schaut man nach 1A2 Teilen.
Egal, Yambits hat die Gummis sowohl für vorne als auch hinten extra für einige RDs im Programm.
