R1/R6 Bremssättel and RD350LC
Hört sich gut an Detlev.
Könntest Du mal ein Bild davon einstellen?
Dass der Abstand sehr knapp bemessen ist, das habe ich auch schon gehört.
Hast Du das auch mit TÜV?
hmo-goedi
R1/R6 Bremssättel an 350iger LC
Beitrag von hmo-goedi »
Hey Uwe! Tüv hat die ganze Sache nicht, ist am Renn-Mopped verbaut. Denke aber Tüv sollte kein Problem sein, Adapter sind ok und der Rest ist nicht zu sehen. Am Sonntag mache ich Foto's und stelle sie ein.
Bis denne Detlef
Super! Vielen Dank dafür schon mal vorab.
Dann könnte der Nigel ja direkt was davon an Material abnehmen (wenn ihr es ihm zur Bestellung angebt).
Drehzahlkönig
Beitrag von Drehzahlkönig »
...also man müsste hinten was von den Sätteln abnehmen, so 2 mm mindestens.
Da geht echt nur noch ein Stück Papier zwischen Sattel und Gußrad (bzw. den "Speichen(?)"), das war sogar "meinem" echt kulanten TÜV zu knapp, so wird es das nie eintragen. :cry:
Ist die Frage, wieviel kann man hinten wohl von den Sätteln wegfeilen, ohne das das kritisch wird?
Wieviel "Fleisch" ist da wohl bis zum Zylinder?
hmo-goedi
Hallo Uwe!
Also die Bremssättel werden an der oberen und unteren Befestigungslasche etwas abgefräßt. Überhaupt kein Problem, dort befindet sich sowieso ein Absatz, der kommt weg. Soviel Material wie man an den Laschen wegnimmt, so stark ist die Ausgleichsscheibe die zwischen Bremsscheibe und Radnabe kommt. Hält bei mir schon ewig, wie gesagt kein Problem. Der Abstand Rad zum Bremssattel ist nun ausreichend, oder beruhigend....
Mal sehen ob ich die Fotos runterladen kann. Also viel Spaß, nen guten Rutsch und immer einen fingerbreit Benzin im Tank..... bis denne Detlef
Dezember 2013 040.jpg (101.09 KiB) 836 mal betrachtet
Dezember 2013 044.jpg (82.41 KiB) 836 mal betrachtet
Dezember 2013 045.jpg (106.44 KiB) 836 mal betrachtet
Dezember 2013 046.jpg (90.89 KiB) 836 mal betrachtet
hmo-goedi
Hey Uwe! Ein Bild wollte nicht so, war zu groß, ich hoffe jetzt klappt es...
Grüße Detlef
Dezember 2013 047.jpg (60.77 KiB) 828 mal betrachtet
Super Detlev. Jetzt weiß ich was Du meintest.
Da werde ich mal schauen wie ich das mit der Abstand-Scheibe unter der Bremsscheibe mache.
Das Andere sollte kein Problem sein.
Das Bremsbild auf der Scheibe ist jedenfalls 1A TÜV- tauglich :wink: .
der-oe
Beitrag von der-oe »
So, habe nun heute meinen Sattel bekommen... 100mm Lochabstand hat er schonmal, sollte dann wohl passen, oder?
