Also ich kann ja nur von der LC berichten, aber die ist in Bezug auf´s
Kühlwasser ähnlich zur YPSE. Ich stelle die RD auf den Seitenständer, öffne
erst den Kühler und die linke Ablaßschraube am Zylinder und lasse die
Brühe rauslaufen. Anschließend Schraube wieder leicht reindrehen und Möpi
auf den Hauptständer stellen (ggf. ein kleines Brettchen unter den linken
HS-Fuß legen), dann rechte Ablaßschraube öffnen und wieder die Soße
ablassen, kommt nix mehr, linke Schraube wieder öffnen. Ist somit alles
ausgelaufen, wird der Schlauch am Kühler abgezogen (kleine Wanne drunterstellen)
und die restliche Brühe fließt ab. Umständlich ja, aber relativ sauber.
VG BBH
