Habe ich mich entschlossen die 352er zu zerlegen und wieder aufzuhübschen.
Wolle ich eigentlich über den Winter machen.
Diese Woche habe ich als letztes noch die Gaser Ultraschall reinigen lassen.
Der Kollege hat es gut gemeint und beide Vergaser jeweils 3 Stunden im Bad gelassen, danach dann aber nicht mit Wasser abgespült, so das ich angelaufene Vergaser zurück bekommen habe.
Diese habe ich dann am Mittwoch erstmal mit Zitronensäure wieder gereinigt.
Heute habe ich die Gaser montiert und die Kiste angeschmissen.
Ist auch nach dem dritten Kick angesprungen. Nach ca. 30 sec. mit Choke hat Sie auch schön Gas angenommen.
Nachdem ich nochmal alles überprüft habe bin ich dann zur ersten kurzen Probefahr aufgebrochen. Einmal raus aus dem Ort und auf der Landstraße den Hahn aufgemacht. Was dann kam hat mich total überrascht. Die Kiste dreht locker über 8500 Umdrehungen und ist auf kürzester Strecke im 4. Gang bei 140 km/h. Schneller habe ich mich dann nicht getraut da ich noch die alten Reifend drauf habe.
Die Beschleunigung von der Kleinen ist im Unterschied zu meiner 1A2 so als wenn da 15 PS mehr an der Kette ziehen. Die 1A2 läuft aber auch nicht schlecht, so 140 stehen bei dem richtigen Wetter auch auf der Uhr.
Ist dieser enorme Unterschied normal???
