Ansaugstutzen mit Flow control günstig!
Ihr Nasenbären....
fraenki-dresden
Beitrag von fraenki-dresden »
Also bei mir kommt kein Verbindungsröhrchen oder Boostbottle mehr dran.
siehe http://forum.rd350lc.de/viewtopic.php?p ... acccea91df
Zuletzt geändert von fraenki-dresden am Sa 2. Feb 2013, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
http://rd250tuned.de/
Kawasaki H1B 500 mach III
Ich brauche auch keine Verbindung. Die Bohrungen werde ich verschließen. Ich habe mir das Teil nur gekauft weil ich 34er Gaser nicht ohne Spacer montiert bekomme und weil der Übergang in die VForce genial gelöst wurde.
Außerdem sind die Dinger PORNO.
Ich stelle demnächst mal Bildchen ein...
Hab meine Stutzen geschweisst bekommen u gestern hergerichtet.
Nähte nachfräsen, schleifen Loch fräsen etc 4Std.
so siehts aus:
Siggi optimale Gasführung bei dir. Wenn die RGV Gaser nur nicht so heikel
bei der Abstimmung wären. :roll:
Gruss Willi
Stimmt denn der Winkel der Vergaser Sigi? Ich meine nicht.
Sind keine RGV Gaser, oder auch, sind von irgendeinem Bootsmotor.
Gasführung stimmt.
Holli Du meinst sie stehen nicht eben? Eingebaut werden ir sehen, die schlucken aber einiges an Schräge, Schwimmer sind auch schräg drin.
Mach das weil ich sie schon lang liegen hab wird aber damit viel Sprit brauchen was nicht zu meiner Öko-nom u -logisch Schiene passt.
Denke so vorgeneigt komm ich dann auch an der obigen Rahmenschiene vorbei.
Gaszug werden wir sehen, schlimmstenfalls verzichte ich auf die letzten 3mm.
stullefumi
Beitrag von stullefumi »
Viel Sprit brauchen die nur wenn deine Abstimmungskünste versagen.
Gruß Stulle
Bild[/align]
Da muss ich Stulle recht geben.
Und Sigi ja, ich meine das sie eventuell nicht richtig stehen können. Das merkst Du aber schon wenn die Leerlaufdüse nicht richtig funktioniert. Die braucht nämlich "ihren" richtigen Benzinstand in der Kammer. Obwohl da schon etwas an Erfahrung mit gerade dem Vergaser eine gute Hilfe wäre. Wenn man weis wie der Vergaser A normalerweise anspricht, dann macht es der Vergleich der einen zweifeln lässt.
Bei den RGV Vergasern gibt es diese Schwierigkeit nämlich wenn man sie auf den RD Motor schraubt. Mancheiner hilft sich mit dem Verbiegen des Schwimmerstands :? .
Aber mach Du mal :wink: .
Es werden aber schon RGV Vergaser sein,die 34SS. Da gibts wohl verschiedene Typen. Ich habe noch nie welche abgestimmt aber gehört, das man wohl alles an Nebenluft schliessen soll :?: .
http://wiki.germanscooterforum.de/image ... nsicht.jpg
http://wiki.germanscooterforum.de/image ... tseite.jpg
Laut MB muss wohl alles an "Innereien" getauscht werden.
Hatte mal nach Preisen für so ein Abstimmkit gefragt und meine danach schnell wieder verkauft. :? Ich meine für beide Gaser wurden 370,- Euro
veranschlagt. Ist aber schon ein paar Jährchen her......
Gruss Willi
Switzerland
Beitrag von m.eckert77 »
Gäbe es denn noch alternative Schrägstromvergaser als die RGV/RS Dinger?
Ich hatte früher mal Vergaser von Delorto, wo man die Schwimmerkammer individuell anpassen konnte. Die war drehbar!
Möglich, dass es sowas auch heute noch gibt.
Weiß aber nicht genau... :oops:
Erdwin
Beitrag von Erdwin »
Diese Delortos gibts nur noch gebraucht.Gingen aber auch nur bis zu 28 mm.Hatte früher einen 26er auf der Zündschlapp.
Gruß Erdwin
Ich auf der Kreidler! :lol:
Duc-Driver
Beitrag von Duc-Driver »
oder man baut den Vergaser um,
in dem Beispiel auf Fallstromvergaser:
http://www.jako-motorsport.de/angebote/vergaser.html
Christian? :D
Ducati 900 SS Bj 91
